钢结构厂房施工现场照片(要进度不要质量)
zhuangleixu
2010年11月24日 20:38:06
来自于工地图片
作为甲方设计部人员,我经历的钢结构厂房施工项目,拿出现场照片来和大家共享。项目背景简介:厂房一:86m*27m,有10T行车厂房二:124.5m*30m两联跨,从原有33m跨钢结构厂房南侧扩建老板下了命令,工程必须在12.25日前全部竣工,由于现场拆迁工作没有完成,改为现完成27m跨厂房和部分30m跨度厂房。11.10日找设计单位进行设计,11.12找勘探单位先打了6个静力触探孔(由于现场拆迁工作未完成,大面积勘探工作无法进行),
项目背景简介:
厂房一:86m*27m,有10T行车
11.15日出了基础图,当天开始了土方开挖,17日出了27m的钢结构图纸,19日出了30m的钢结构图纸,目前钢结构厂家正在加工中。
由于时间紧迫,本项目的典型问题就是要进度不要质量,项目设计和施工都没有进行招标,特别是施工队伍,因为和老板的关系不一般,合同都没有就进场施工了。
先来两张场地的总平面照片:
(大家注意,在九楼有个柱脚底板安装的问题请大家指导一下怎么办啊,在这里谢谢了)
说明:为了提高本贴质量,请各位朋友积极参与发表个人观点,专业技术看法,不要回复无关内容。
楼主也会将工程图片继续更新……
[ 本帖最后由 shigong2009 于 2010-12-12 11:10 编辑 ]
免费打赏
zhuangleixu
2010年11月27日 22:03:49
12楼
第七天钢柱进场吊装
存在问题:钢柱油漆未干,油漆质量太差,皱皮、流坠、气泡随处可见。设计为两底两面,由于加工过程没有人跟踪,不知道是怎么刷的漆。
钢柱搬运,吊装过程没有注意保护,吊装完成后,经检查所有的钢柱均出现了严重的脱皮、刮伤现象,很多钢柱油漆表面可以看到明显的工人脚印,钢柱吊装完成后第二天下午,我用手摁在钢柱表面,结果指纹清晰可见。
现在所有的钢柱都需要重新补刷防锈漆和面漆,但是到现在为止也没有下达整改通知,就这么放着了。
上图:
nminded
2010年11月27日 23:43:47
13楼
很好,解说的也很精彩。
问题比较大的是在灌浆和抗剪键上,其他的我觉得还好。
我曾经做一个工程,也是基坑开挖后水浸,粉粘土泡软成了淤泥,当时也怕怕的,我们当时采取的措施是在上面用沙:石=1:1铺了一层,然后打垫层,用了快5年了一点问题也没有。看了看你现场的图片,你那也是粉质粘土,据图片看和我个人经验,100kpa应该有的,按90kpa设计的应该没问题。
总体质量感觉一般吧,抗剪键还是有点问题,不过赶进度不可能来逐一校准抗剪键高度的,我也没想到什么好办法。
另外刷漆这个我认为你想错了,不是刷漆质量差,而是除锈没到位刷的漆,从图片看没有刷防锈漆,直接刷的外漆;据我了解一般是先除锈,底漆,刷两道防锈漆,再刷外漆的,当然刷漆这个我也外行,不过我见过好几次,应该差不多;看你图片就是除锈没到位直接干的(可能防锈漆也没)
kekehenry
2010年11月28日 20:27:34
14楼
一个即将毕业的土木专业学生前来学习。。。我实习的时候,几个1车库+5标准差+阁楼的砖混基础也是带水回填土的,甲方跟监理也看过的,没说什么啊。不知道这是否符合规范。。。
xjchris
2010年11月30日 12:30:24
15楼
赶进度的后遗症,基础把好关,关键节点把好关,即使出现质量问题有机会返修,这样就已经可以了。:( :(
linli551127
2010年12月04日 09:25:14
16楼
基础施工应该在基槽边挖集水进进行排水,然后进行封底施工,否则会影响基础质量。
samsung01
2010年12月04日 13:18:50
17楼
抗剪键的甚至其实是设计老问题,对小截面根本无法施工,也不知道编规范的老爷们是怎么考虑的。
lich712
2010年12月04日 15:09:39
18楼
小弟才疏学浅 柱底调节螺母都没有 钢柱的垂直度以及准确标高是不是没法确定的 难道所有基础的标高都在同一平面?
油漆的问题正常是先要抛丸除锈,至于几道底漆几道面漆看要求额,不过油漆未干就运输,真是急的不行。我看这个图,倒未必是钢柱上有锈,也许是红丹的底漆也说不定。
pepsicola002
2010年12月04日 16:35:16
19楼
抗剪键 设置肯定是不符合构造要求的。 没有起到抵抗底板移动的作用,如果底板有移动,那么就得由锚栓来抗侧移,锚栓受剪力。
构造手册上说,锚栓不能受剪力。
popyvsshe
2010年12月06日 08:54:13
20楼
油漆的问题没啥,可以后补.基础的问题比较大.先说你们这个项目有正规设计么?
这么大的跨度用这么小的独立基础感觉悬悬的,只好能把结构图压缩后传上来.
corle
2010年12月06日 16:28:25
21楼
还是比较担心基础的施工质量 还有锚栓外露丝扣太长了
