Autocad2004+Express+Bonus+晓东+迷你工具箱+Atable多种增强近纯绿版更新到第七版
iamthebig
iamthebig Lv.2
2010年11月19日 03:32:25
Autocad2004+Express+Bonus +晓东工具箱+迷你工具箱+Atable +多种增强功能近纯绿版此贴更新到第七版,第一版修正Vista与Win7系统下兼容问题,第二版修正Temp目录问题,第三版修正用键盘调用下拉菜单问题,第四版增加迷你建筑工具箱,第五版可以使用启动对话框,第六版再次注册表写入80句,现在为202句。还改进了绘图加速菜单与快捷键,改善了卸载程序,第七版解决导致高版本的启动出现兼容对话框的问题。
Autocad 软件虽然已经推出2010版,但基本绘图功能(包括三维绘图)同早期的2004版本没有区别,只是界面改变罢了。Autocad发展到2004版,基本绘图内核已经完全成熟,同以后的高版本相比,2004版的存盘文件字节数最小,屏显操作速度最快。从2005版本起,Autodesk公司开始采用.net支持的ObjectArx重新编写ARX扩展程序,但是基本内核基本未变,用不到的功能诸如dwf标记、网络服务器、三维渲染(不知道还有没有人用它来渲染)等功能越来越多,软件越来越臃肿。
Autocad原程序将ARX模块写入注册表,因此现有的Autocad2004绿色版需要写入注册表的ARX模块长达8000多句,现有的Autocad2004与2006或者更高版本的绿色版其实是重新安装的精简版,如现有的2004绿色版写入注册表一万六千多条,2006绿色版写入注册表二万多条。现有的绿色版还存在卸载不干净、功能缩减等诸多问题,自己发烧做了这个近纯绿版,总共向注册表写入214条语句。为了精简到214句,花费了两个月时间来重复测试。已经经过XP与Vista系统详细测试,功能稳定,对高手来说不比2010版差。大家使用中如果有问题,请提出,我的邮箱 Lifeitong@139.com
本版本将ARX模块不写入注册表,而是在Cad程序启动后自动加载,Express工具包采用动态调入的方法,Atable采用按需加载的方法,晓东专业工具箱与迷你建筑工具箱采用输入命令后动态调入的方法。当然如果没有看到Express菜单或者晓东工具箱菜单或者迷你建筑工具箱菜单,也可以使用menuload或toolbar命令,加载对应菜单文件,或者采用简写命令分别为“ET”与“XD”与“MN”。虽然一共只向系统注册表写入200多句,但多消耗了15兆系统内存,如果你是586机器,内存只有128兆,用本版本会较慢。也曾想绿化Autocad2006、2007等高版本,但是高版本程序都需要激活步骤,在Vista系统下运行都有问题,又需要netframe和visual c++支持,还不兼容于netframe高版本,真是麻烦,还有这Autodesk公司人员不知道怎么想的,在注册表里写的没用的东西太多,所以以后再说吧。采用了2004SP1版本,所以能兼容于Vista与Win7系统。
去除与增强功能说明如下:
去除帮助、拼写检查、实时助手、电子签名、网络功能,我相信下面这些网络功能没有人会用到,包括程序内部浏览器、发送邮件、FTP上传、网上更新、向Autodesk公司反馈以及发送用户信息等。去除VBA功能,该功能取决于你装的Office版本,如果你要VBA功能就联系我吧。去除Dwf Expressviewer,04版这个功能实在是没用,不如用第三方软件。
增加并改进了Express扩展工具,扩展了早期Bonus工具包括颜色排序、消重图元、多义线连接(键盘简写命令为“J”)等十多种功能,扩展了指定图层绘图功能,你可以指定执行的命令与图层的对应关系,比如你可以将rectangle命令都绘制在“柱子”图层。原有图层工具栏被显著改进,这是最需要的方便工具。增强的文本工具可以用来建立图纸集。以Express扩展工具为基础新增绘图加速屏幕弹出菜单,请试一试Ctrl键+鼠标右键。快捷键增加Ctrl键+方向键控制屏幕移动,Ctrl键+翻页键控制视图缩放,Ctrl键+Home与End键控制全图与范围显示,Shift键+Z键返回上一个视图。还有06以上版本的在位编辑图块功能在2004版已经有了,很少人知道,命令为refedit。
改进了字体样式管理器,现在可以预览汉字。
增加了两个杀CAD病毒文件,位于根目录,一个是KillCadVirus.exe,查杀常见的cad病毒,另一个是CheckLsp.wsf,专门查杀Explode命令不能用的lisp病毒。该目录还增加了浏览并管理SLD幻灯文件的小程序CADSlide.exe。
增加Temp目录,自动存盘文件、日志文件、打印机与绘图临时图形文件都存放在这个目录。注意这个目录可不要删除。
改进并增强了原有菜单,格式下拉菜单中增加了线型比例、填充控制、图元重命名等隐含命令;工具下拉菜单中在自定义一项增加了acad.pgp编辑器;查询一项增加了框选统计多图元面积的插件,键盘输入简写命令为“TA”。
改进并增强了原有工具栏,基本界面不变,但是使用更加合理,增加了自动存盘、图元清理、对齐等命令。
增加了几百种汉字显示填充图案,位于Support目录中。增加了几十种汉字显示线型,还有230种汉字大字体文件库我没有增加,因为文件较大,需要的可以向我索取。下载大字体文件库解压后放在Fonts目录就能使用。
增加了09年最新的表格工具Atable,命令为at与ats。该工具经彻底绿化后不能自动调用Visual lisp来关联office程序,其它功能正常使用。使用ats表格样式命令不能编辑文件夹,会出现dll文件错误,这个软件本来设计就有这个毛病。采用按需加载的方式,因此输入上述的两个命令后该软件才会向注册表内自动写入自己运行需要的内容。
增加了晓东工具箱,改进了原有多个Bug,注意有些专业绘图功能需要打开屏幕菜单才有显示,这是原来设计就是这样的,不是我改的,还有个别命令不好用。晓东工具箱能自动检查cad病毒,自动消除文字乱码,包括建筑、结构、规划、水利等几个专业工具,是目前较为稳定的CAD扩展工具。晓东工具箱全部文件位于help目录,不喜欢就直接删除整个目录。
增加了迷你建筑工具箱,位于Color目录,“ Myconfig.set”文件请根据自己喜好修改。该目录下的Autoload目录内的文件能够自动加载,“ Autocad初始化”文件内有一些设置可以自己修改,当然删除文件也没有问题。
安装使用文件:-安装.bat,Vista与Win7系统下需要关闭用户账户,安装好后可以打开用户帐户,有些系统还需要在Acad.exe文件上设置兼容性。卸载使用文件:-卸载.bat。
精心打造的近似纯绿版,Enjoy!
下载地址我设在cad家园论坛的软件交流区总版了,链接地址为: http://www.cadjy.com/thread-59232-1-1.html
[ 本帖最后由 iamthebig 于 2011-1-24 23:51 编辑 ]
免费打赏
wanjun1077
2011年02月11日 10:41:19
32楼
非常感谢楼主这样的达人
lovewangziqiang
2011年02月11日 22:59:28
33楼
绝对支持 辛苦了啊
syp0723
2011年02月26日 16:17:00
34楼
感觉楼主的思路很好,软件的应用 就是应该将它的实用功能最大化。去掉冗余的东西,轻装上阵。各种武器用到的时候拈手就来。
aluzn
2011年03月01日 16:12:28
35楼
论坛广告嫌疑,可否直接贴出下载的连接地址??
flyin
2011年03月29日 10:05:53
36楼
谢谢楼主啊
下载地址 http://u.115.com/file/f5237a1f6e
hf_cool
2011年04月21日 13:59:27
37楼
虽然没下,但是也要顶啊
xiao000xue
2011年04月23日 19:29:25
38楼
貌似很不错的样子啊,呵呵。顶一个
guot_sky
2011年07月03日 21:45:39
39楼
感谢楼主 试试啊
zjk287748029
2011年08月04日 11:03:31
40楼
怎么下载呢?
haosheji289
2011年09月22日 22:26:35
41楼
实用的东西,我也正在寻找呢,多谢楼主,希望以后多多交流学习
