原来参观过的一个MBR项目,但有地方没看明白,请问,图上画了圈的东西是干什么用的?谁能给说说?
32楼
有点像是引水罐,上面加入自来水加满罐子后,就可开抽吸泵起动了,
33楼
没见过,学习了
34楼
没有见过实际的MBR
35楼
分气缸啊 !~ 都是非标多 不过现在也有卖的
36楼
这个结构我在MBR的设计上用到过,当膜池出水管与抽吸泵之间的管道呈倒U型时,在停止抽吸的那1~3min的时间里,用于擦洗膜的空气可能会进到出水总管中,这样,在新的抽吸周期里,由于出水管路中气体太多,会出现抽吸泵抽不出水的可能。
这时候,引水罐的上端小管是接到一个水环真空泵的,当引水罐出液面低到一定程度时(由音叉液位计检测),则水环真空泵启动,起到引水作用。延迟半分钟后,抽吸泵启动。
MBR的引水泵的形式和安装方式有很多种,在大型系统中,一般都会增设引水系统。
能在这里看到这张图,我给大家也分享一张图,大家就明白了。
本帖最后由 withfire 于 2010-12-24 11:38 编辑 ]
37楼
请版主帮忙把上边这张图移到楼主的图下边,大家比较着看一下,谢谢。
38楼
MBR采用抽吸,用气水分离器怎么才能把气排掉呢?是不是还得设置什么装置?
39楼
汽水分离器的工作原理就是:当水和气通过分离器中部的进口进入分离器后,根据比重的不同,重的水通过分离器的下部排水孔排处,轻的气,则通过分离器的顶部排气孔排出。所以不用其他的辅助设备。
40楼
说的对,的确是起自吸作用的,通过上面细管加水,排除膜组里面的空气,然后泵启动抽吸处理后的废水
41楼
汽水分离器!
