【讨论】保温材料成为高层建筑致命杀手
viva911
viva911 Lv.5
2010年11月18日 08:44:43
核心提示:上海大火中事故现场违规使用大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。大楼外立面上大量聚氨酯泡沫保温材料,燃烧速度快产生剧毒氰化氢气体,是导致多人死亡的主要原因。新京报11月18日报道 昨天,国务院上海“11·15”特别重大火灾事故调查组召开全体会议,调查组组长、国家安监总局局长骆琳说,事故暴露出五个问题,其中事故现场违规使用大量聚氨酯泡沫等易燃材料,是导致大火迅速蔓延的重要原因。公安部消防局副局长朱力平在接受新华社采访时指出,大楼外立面上大量聚氨酯泡沫保温材料,燃烧速度快产生剧毒氰化氢气体,是导致多人死亡的主要原因。他建议,尽快禁止上述材料使用,选出耐火替代品。综合新华社
国家在不断发展的今天,对建筑节能要求也是越来越严格,建筑上使用的保温材料也多种多样,而从央视大楼到1115上海高层大火,无疑给我们敲响了一个警钟,血的教训告诉我们,外墙防火刻不容缓!
燃烧快有剧毒杀人多
几十秒内可引燃大火,产生剧毒,80℃就会熔融滴落
上海特大火灾发生后,山西省消防总队防火部建审处副处长徐彤接受媒体采访时指出,外墙保温材料分有机和无机两类;有机类主要包括聚氨酯等,无机材料玻璃棉等。有机材料耐热差、易燃烧,产生大量有毒气体,加速火势蔓延。此外,80℃温度有机材料就会熔融滴落。
中国塑料加工工业协会聚氨酯制品专业委员会高级工程师张成明认为,目前采用的保温材料均处于保温和防火的两难境地,“越是保温效果好,越是防火性能差”。
张成明介绍,目前有机保温材料中,都向原材料中添加了阻燃剂,有一定阻燃效果。但EPS和XPS仍易着火易滴溶。PU材料可自熄,但温度达到一定程度后就难以熄灭。
更为要命的是,聚氨酯燃烧时会产生更多有毒气体,导致很多人死亡。公安部消防局副局长朱力平指出,大楼外立面上有大量聚氨酯泡沫保温材料,一旦燃烧就会产生含有剧毒氰化氢的气体,人吸入一口就会死亡。
记者获得的一块外墙保温材料经燃烧确实产生了有毒气体。
另外,聚氨酯泡沫燃烧速度非常快。朱力平举例说,2008年深圳舞王俱乐部火灾,现场监控录像显示,火灾发生后仅46秒,有毒浓烟就笼罩了整个大厅,而舞厅中使用的装修材料就是聚氨酯材料。这次上海火灾,消防官兵赶到现场发现,整幢楼瞬间成为火场。
来自网易
血的代价无时无刻不在提醒我们,尤其是设计人员,设计同时切不可大意了之
在我国的国情之下,节能设计已经成为建筑师的一根鸡肋,在很多城市,地区都是应付了之,但设计无小事,此次1115事件给我一记重重的耳光。
美英等国禁止易燃保温材料
高层建筑防火在各国都备受重视。
由于涉及严重的防火问题,美国早已有20多个州禁止使用聚苯乙烯泡沫(EPS);英国,18米以上建筑不允许使用EPS板薄抹灰外墙保温系统;德国则规定22米以上的建筑不允许使用该系统。很多保险公司禁止给EPS保温的建筑进行保险。
日本政府出台法规,将耐热性能好燃烧后发烟量低的酚醛泡沫作为公共建筑的标准耐燃物。耐燃烧性能低于酚醛泡沫的,不允许在公共建筑上使用。在我国仅有“水立方”、北京地铁等高档公共建筑施工中使用酚醛泡沫。
目前,岩棉和玻璃棉作为保温材料,在国际市场被广泛采用,岩棉耐高温最高使用温度能达到650℃,玻璃棉也可以达到300℃。德国法律中明确规定,超过22米以上的建筑严禁使用有机可燃保温材料(如聚苯乙烯等),大部分使用岩棉做外墙及屋面保温。瑞典及芬兰等西欧国家80%以上的岩棉制品用于建筑节能。
免费打赏
first1988
2010年11月18日 23:36:38
43楼
为什么会着火呢 大家想过吗 为什么会发生??现场管理有问题吗?、?监督部门严格监督了吗??。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
iam_bh
2010年11月19日 01:27:29
44楼
建筑节能也要讲科学,一味乱上不出事才怪,现在外墙节能指标基本无法实现,除非。。。如上海,悲哀!
lanxingbaowen
2010年11月19日 07:59:33
45楼
我们的防火隔离带能起到层与层之间的防火作用,
我们的防火隔离带是一种用于墙体防火隔离带的酚醛保温板,在建筑物失火时,本实用新型有效的在门窗口形成一条阻止火焰蔓延的隔离带,防止 火势通过外墙门窗口向室内蔓延。当建筑物起火时,还可以通过其自身的阻燃性能,隔断火 势的发展,阻止火舌的蔓延。酚醛发泡硬化板体的表面形成了硬化层,避免了酚醛泡沫板材 脱粉、掉渣,改善了酚醛泡沫的耐久性,提高了酚醛泡沫的强度。
如果能放弃使用挤塑板活聚氨酯板 , 单独使用这种材料作为所有外墙保温材料那就更没问题了。
delu
2010年11月19日 08:25:00
46楼
设计单位在图纸设计中应该明确材质及部位,并做重点阐述,这样可以从源头上杜绝此类事件发生,在一个就是地方政府监督部门应该着重检查,严格控制绝不姑息,建设、监理单位做到严格按照规范、设计施工,这样应该能够避免此类事件发生。保温体系在我国刚刚开始,市场有点混乱,施工单位对此也有个适应及普及的过程,重视程度也不够。
answer1986
2010年11月19日 08:38:58
47楼
搞材料的还不快去研发?等搞出保温好防火好又廉价的材料,不就发了?
wangjet
2010年11月19日 08:59:51
48楼
外墙保温材料的确是重要原因,但根本原因在于工人的违规操作,加强现场管理是主要解决措施。
lll999999
2010年11月19日 09:10:55
49楼
外墙保温材料可为是一个隐形的杀手
在我的工作中层将一个一万多平米的钢结构车间在一个半小时内燃烧了个精光,而且就在消防大队边上
主要是电焊起火
惨啊
yblijunyang
2010年11月19日 09:14:00
50楼
这场大火是应该让行业人员思考一下了,建筑安全,责任重大,惨痛的教训啊!
wanghw31903
2010年11月19日 09:18:09
51楼
不能因为出现一点问题,就将聚氨酯材料一棒子打死,国内很多工程都采用的是聚氨酯硬泡保温,别的工程为什么没有出现问题。不能否认聚氨酯硬泡在火灾过程中产生毒气,但现在我们所吃的东西又有多少东西没有毒呢?
jiayun1681
2010年11月19日 09:19:38
52楼
XPS现在用的真的很多,但还是出事了。所以在选择一个新材料之前一定要谨慎谨慎再谨慎。现在说岩棉好,那是不是也有其它方面的缺陷呢,是不是该研究一下?
