刚刚做了一个酒店,聊一下给排水管道与其他专业配合的问题
mierxiang
mierxiang Lv.4
2010年11月16日 11:41:46
以前一直画些小的工程零碎的工程,最近接触了一个大的工程,结果在设计中发现了很多问题需要和结构等专业配合,我先说我知道的一些,希望能抛砖引玉,请高手们多多指点。1、排水管出外墙估计设计院的同志们都知道要预留防水套管,不过我一直做室内,这个问题一直不清不楚,直到这次才狠狠补了一把课,不过不清楚的东西还是很多,请大家指点,从设计院的工程师那里我知道,所有排水管出地下室外墙的时候要安装防水套管,一般比管道大1~2号,基本上两个套管管心间距500差不多够用,不过具体还是根据管道大小参考图集及安装,我一开始间距就留少了。
1、排水管出外墙
2、排水管穿梁
一般而言排水是从梁下走的,但是有必要的时候还是得穿梁,我就直接按坡度定了穿梁管高度,可是现在才知道,穿梁的预留孔洞应该在梁中间,有个具体范围的,这个要跟结构核实是否可行。
3、为了保证排水管出建筑外墙的时候埋深不至于太深,可以让结构对地下室顶板做部分降板,这样排水管就可以从板上走,不用因为走板下不得不穿梁或者不穿梁但导致管道出去的时候埋深很大。
4、地下室的集水坑大小问题,可以根据标准图集上确定,不过目前看来普通小集水坑1.4米的宽度保证维修之类的比较方便,集水坑可以面积大一点(不要担心不好看这个问题,一定保证够用),但深度就尽量浅一点,以免碰到结构打的桩基础之类的,另外长边要靠墙做,这样方便安装。
5、分散的管道尽量集合到一起,方便做管井包装,管道上下注意不要碰到结构梁
6、管道管顶距离顶板至少100~150的距离,这是为了方便安装(管道连接有接口)
7、初设时候很重要,一定要确认自己需要的管井是否合理,不够不合理立刻提出,不要怕沟通麻烦,一定让建筑调整,要不然后面就麻烦了。
8、结构图纸、建筑图纸、剖面图纸,总之牵涉到管道是否可以走,走的位置是否可行的图纸都要到手,结构图纸一定要仔细看的,弄清楚所有的梁高,降板的高度,厨房、室内花园这种地方一般都有降板,要考虑降板后自己的管道是否还可以从梁下走。
9、建筑图上有玻璃门窗、天窗的地方将该图层改成特别的颜色,画的时候注意这些地方时候需要避开。
10、消防电梯要做集水坑排水的,这个集水坑的位置要么自己确定要么找建筑确定好,我一开始出了一个问题--居然没发现有两个消防电梯,建筑也根本没考虑留集水坑的位置,还好后来再看图纸的时候发现了,建筑也做了一些调整,给了合适的集水坑位置。
11、人防区域确定清楚,那是人防设计院画的,就不要画了,如果有管道要穿人防区,需要跟人防沟通。
12、厨房和放隔油池的隔油室间距不要太远了,这个可以跟建筑提出的
13、管道不可以穿强电弱电的房间的,所以发现建筑设计有用水点在电房上面的立刻提出来不要拖着等他们改。
14、发电机房不可以穿水管的,所以画的时候,注意把这个房间标出来,我之前出过一个问题,发电机房太大,我没注意到他的范围,管道居然从中穿过去了。
15、地下室的不同防火分区至少有一个集水坑排水。
16、排水管不可以走给水泵房的,这个问题发现了,一定要解决,要么修改建筑,要么管道要包起来。
17、食品库也是不可以走排水管的,找建筑做修改
18、排水管不宜太长的,不要因为别人的意见减少管道,把相隔挺远的管道合并到一起排出,麻烦多多,排水效果也不好,要坚持自己的意见,怎么好怎么做。
19、管井不要嫌多,需要的时候一定要说,机房也是个可以走管的好地方,没有地方走管看看附近有没有机房从机房走。
20、排水管出墙的位置也要有所考虑,是否会导致检查井做到酒店大门口了?这样的话的尽量避开,相邻的排水管的尽量在室内的时候走到一起来并排排出,不要东一根西一根,这样可以减少室外检查井。
21、排水管走室外的时候注意是否碰到埋地的排烟管,是否从柱子下面穿越了等等。
暂时先想到那么多吧
这些东西对在设计院工作的前辈们来说大约都是很常识简单的东西,很多初入行的不在设计院工作的同学都不是很清楚,我就在很多与结构、建筑等专业的配合方面存在知识空白点,非常希望高手将知道的与大家分享,不要因为太简单太常识就不说啊,说不定解决了困扰我们这些人很久的大问题。
现在我知道的这些东西都幸亏配合的设计院工程师告诉我,真是非常感谢她,很好的工程师。
免费打赏
majunchao527
2010年11月21日 23:00:24
32楼
地下车库敞口入口的地方要做一道排水沟,进车库的地方再做一道排水沟,之间是否还需要可以根据要求选择,雨水量的计算要根据车库入口敞口面积及侧墙二分之一面积计算。
进入车库内后,如果不涉及穿人防的管道,车库内可以做地漏排水(车库做水沟不是太好,不太卫生),大约10~15米一个地漏,地漏做在车轮不会压到的地方(就是车位中间),根据排水管坡度大小,在附近做集水坑收集地漏排水,大概几个地漏一个集水坑?由于我这次没有做,就不知道了,总之可以根据计算选择合适的集水坑位置及数量。
panfengjie
2010年11月22日 09:13:12
33楼
同意10楼的看法,阳台雨水应该接入雨水专用管道,并且要有存水弯。
mierxiang
2010年11月22日 11:08:26
34楼
是中间,上1//3和下1/3都不太好
某日某月
2010年11月22日 11:37:22
35楼
"5、阳台地漏的排水必须间接排,这个可真不知道怎么做好,我想过排到室外雨水口,但有人说这样也不算间接"这就是间接排放啊
kswmh
2010年11月22日 12:09:26
36楼
好东西啊,支持
dengxixin11
2010年11月22日 12:39:15
37楼
地下车库的配合问题是比较突出的。如果层高比较高,就无所谓。但是有很多房地产项目是私人老板开发的,对于成本的控制比较严格,所以地下室的层高控制比较严格。太高增加造价,太低了影响使用,就要求地下室的所有配套专业综合考虑。比如水电暖的管线及风管的位置安排,既要满足使用要求,又要尽量使这几个专业的东西少交叉,最好每次是两个专业的交叉,就可以不占用太多的层高。这个配合也是个相当繁琐的事情,需要几个专业的图纸放在一起,反复调整,最后达到要求。
慈悲
2010年11月22日 13:22:45
38楼
其实很多问题不止是酒店项目的,存在普遍性的。大家在这里多交流一下真不错。
yqla2257309
2010年11月22日 14:11:48
39楼
阳台雨水我通常的做法也是排至室外散水,或是雨水口
ilovexiaodoudou
2010年11月22日 14:38:46
40楼
这样的好帖应该鼓励,酒店是给排水行业里面最锻炼人的项目了。
不过个人认为酒店最该拿出来讨论的是消防和热水。
这2个部分应该好好讨论。嘿嘿。
teanpowl
2010年11月22日 16:01:25
41楼
好东西,谢谢!
