关于10kv变电所室的接地,是否只要在室外敷设一圈扁钢作为接地网,然后所有设备的外壳,变压器的中性点,变电所的防雷引下线与此扁钢接地网连接就行了,变电所室内是否还要留有几个接地点(从接地网引上地0.3与预埋件连接)?
12楼
室内肯定要有扁铁做为接地网的,最好还是要预留几个接地点的.
13楼
给楼主贴个图吧,希望有所帮助,希望图纸能看得清楚
14楼
10kv变压器接地系统要求比较严格,接地电阻一般会要求小于1欧姆,所以在设计的时候一般会在变电室的四周增设一圈接地体,可以用扁铁,也可以用镀锌圆刚,同时变压器及高低压柜都要做接地。:lol
15楼
不是问题的问题也可搞出问题,本应是常识呀
16楼
接地系统已经做的不错了,
17楼
不知道现在断接卡是不是还需要用啊?
18楼
路过!!!!!!!围观!
19楼
接地电阻一般会要求小于1欧姆?我怎么记得是小于4欧姆啊?
20楼
疑问:
3T的接地线在实际中也是这样直线从MEB到3T的吗 ?
21楼
接地分几类,有工作接地,防雷接地,弱电接地等,接地电阻有分别不同的要求
