个人意见,我觉得画风管的顺序应该是先画主管,一口气把最不利环路的主管全画完,然后再来补画支管。现在又几个疑问,无法解决,希望各位高手们能帮帮忙!!!(求最效率的画风管方法)1、相同中标高(底标高相同也是一样效果),已画好的一个弯头,现要增加一根支管,以形成三通。但系统无法识别,如图所示:这是支管属性这是主管属性这是连接效果图。请问如何能将此风管自动生成三通呢?(我试过1-用三通更换弯头;2-将弯头删除,用三通连接三根风管,都无法实现)
![支管属性.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这是支管属性
![主管属性.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这是主管属性
![三通连接效果图.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
这是连接效果图。
2、还有一个问题,由一条风管负责分配两个风口,此时无法自动形成三通,如图所示:
![风管连接两风口示意图.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
试图将风管平均分配给两个风口
![只连接了一个风口.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
结果只自动连接了一个风口。这样的话,我们很难画下面那个风口的风管了。
(我现在使用的本方法就是,先连接一个风口,然后删除弯头,再连接另一个风口,再删除弯头,然后画三通,将这三根风管连接起来。具体原因详见问题3)
3、插入的风口(设备),只显示插入点,如果手动画风管,肯定不能自动连接到风口(设备)的风管接入点,有什么好方法能准确地对准风管接入点呢?如果没有,希望天正能够完善一下就好了。
4、删除了三通、四通,主风管不会自动连接,如果所示:
![三通.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
删除前
![删除三通后.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
删除后(这只是附带的一个疑问,大家知道就行,不必回复这条了)
