一个采暖系统使用的是双管系统,但我不明白,为什么在一些过道处或门处还可以走管,这样不妨碍走路么,这样的管是走地沟还是天棚呢?跪求呀。如下图,门的地方就走管了。
42楼
新建住宅项目,无论是单管还是双管系统,户内支管一般都埋在面层内,并且会与生活给水管道交叉。改造的项目有走面层的有在棚下安装的,我都遇到过。改造项目,棚下安装对住户影响小一些。有不清楚的,可以交流一下。站内联系。
本帖最后由 dellrhw 于 2010-11-19 21:09 编辑 ]
43楼
学习了,设计啊,╮(╯▽╰)╭,累
44楼
走垫层啊。住宅一般都是这样。如果是公共建筑那就要看一下系统图了
45楼
你看看设计说明采暖供回水温度就行。
如果说是95/70 铁定为钢管并且是沿墙敷设(架空居多)
如果说是80/60或者更低一般为地面的结构板内的垫层敷设。
46楼
户内双管一般都是埋地处理,否则泄水,不好解决
47楼
这样的工程一般都是管子都垫层设置
48楼
我看不清楚你的图纸 ,但是要是在一层估计是做的过门地沟, 要是不在一层 可以绕到下一层走啊
49楼
看土建地面什么做法了。
土建如果有垫层就埋地
没有垫层就明设
50楼
肯定是过门地沟啊
51楼
这种一般都是埋地的,直接埋到地板下。
