污水经气浮处理后刮渣处理,水面气泡太多,刮渣机直接把气泡都刮下去了,希望大家能想想办法遇到这种情况该怎么处理!
22楼
水质问题
表面活性剂太多了
23楼
气泡是不是在天气冷的时候才会出现啊?用消泡剂喷淋是没问题的,我以前待得厂就是一到冬天气浮池泡沫多。
24楼
紧急的话用消泡剂,长期还是考虑工艺的问题
25楼
应该是哪道生产工序排放的废水中发泡剂过多,投加消泡剂后再引入污水处理系统!
26楼
天热的时候也出现过,看着这些泡沫真有些无语了。
27楼
污水是不是含有表面活性剂,同意老龚的,工艺选错了,直接上絮凝沉淀。如果要上气浮也得生化后上
28楼
你这是涂装废水,你们以前一直用这样的工艺吗?表面处理废水一般都有一定量的表面活性剂(废水的种类也比较多有脱脂废水、水洗废水、酸洗废水、表调废水、磷化废水和一定量的电泳废水),设计气浮不是很好的选择,如果你槽液也用气浮处理的话,那难度就更大了,斜板和气浮比较起来那个运行成本更大,可以做个比较,不是凭空想象,在你效果不好的情况下,可投加消泡剂试试,不能不试就说这样方式不好!:L
29楼
原来是发泡剂的原因 还知道汽车废水不能用气浮呢啊 哈哈
30楼
这种情况你可以实施间隙供气,或者尝试减小气量,看看泡沫能少点吗
31楼
我看也是原水中有大量表面活性剂导致的,建议观察水源的变化,对症下药,加点儿消泡剂。
