好氧池(长15m,宽3m,深3m)其实水深2.6m,进水水量设计为7.5m³/h,cod为700左右,采用的是接触氧化法!曝气管如何布置好,曝气头用的是215mm直径的,曝气管用的是25mm直径!风机功力为5.5kw,风量为4.11m³/min.大家看看如何布置好?
42楼
顶一下,继续讨论!
43楼
想要搞清楚,可以来电话,这里一时半会说不清楚。
44楼
没用过软管,用过曝汽链和曝气膜,都是可提升的.但也没修过.
45楼
软管曝气这么个装法,能行?
46楼
能保证曝气均匀吗?实用寿命可达几年呢?仅仅4年吗?
47楼
4年指的是质保期,4年后只要不坏,只管使用便是。4年之内如有问题,我公司承担全部维修、更换责任。
好比家电质保期3年,3年后如果没有问题,可以一直使用到坏掉为止。
48楼
直接用的PVC管开洞不也行嘛
49楼
这个很好安装 既然你的风机风量功率都确定了 做水泥墩子 每个之间50公分。每两个之间两个曝气盘 水泥墩子200*200*200mm
50楼
你说的是穿孔管,用是没有问题。只是氧转移率太低,能耗大。还有使用不当的话,比如时常开开停停,易引起污水倒灌,比较容易堵塞。
当然如果这家企业较有钱,能耗大,经常维修不当回事,那又当别论了。
51楼
能行!绝对没有问题!
