大家看看,屋面干成这样,根本就没有人去压光,抹平,在管理上属于是管理失控了,还有技术上也是坡屋面不好浇筑。谁有什么好的方法给指点一下,坡屋面浇筑砼的问题呢?
52楼
施工单位请监理洗澡去了,没人旁站。。。
53楼
真的很吓人~ 看这些照片 我真的不想从事这个工作了
54楼
现场没有技术人员也没有监理,做成这样就很好了
55楼
第一次看见这样的屋面 不知道设计人员作何感想
56楼
我想问那些伸出来的钢筋时干嘛的?
57楼
这个屋面基本上费了
58楼
我艹~~~~~~~~~~~~
59楼
坡屋頂 , 澆注上 , 由于砼有流动性 , 在沒有模板情況下 , 根本是不能成型 , 所以才出现楼主所贴的情況 , 工人需要待到初凝階段 , 才可以成斜面 , 但由于初凝时間很短 , 並沒有足的人力再压面所致 .
問题明显是施工组识沒有此方面經験 , 在施工方案的选定方面己出錯 ; 在错誤的方案 , 工人怎样努力修正也是白费 . 所以工程師及施工主管需要問责 .
而一般施工方法 , 是墻模相类似 , 要上下都有模板 , 其次 在模板上下方向間一段距離开口 ( 但需留生口板 , 以便即封口 ) , 橫枋加固 , 方便澆注工人爬上施工 , 这样 , 就可以澆注楼梯一样 ,
澆时 , 在低位生口孔下料 , 及在生口孔放入震棒 ,
澆注至生口位 时 , 用生口板封口 ,
工人爬上高一位的生口位置 , 重之前澆注动作
这样重复步驟 , 至頂部 ,
頂部不能有模板 , 只可用回原來的方法 , 在砼初凝澆注 ,
所以对正此方法 , 钢筋的間距要大 , 直徑較大 為佳 , 所以要与设计相论更改用大直徑 , 小間距 ,為更能確保质量 .
60楼
监理都死了啊 没人管
61楼
这是屋面吗?
