地源热泵机组的排气压力在15KG,排气温度在49度,吸气压力4KG,蒸发器进出水温12度--9度,主机一直开机,冬季达不到设定的温度
12楼
往过热度放向去考虑呢,这个过热度明显偏低呀,实在不行放掉一点
13楼
好象机组容量不够啊,
14楼
学习了 谢谢
15楼
检查过热度和过冷度,目前冷凝压力、蒸发压力、排气温度都偏低了,可能漏氟
16楼
先由厂家确认主机侧运行是否正常,
地源侧流量二度温差偏小,不是流量加大就能提高换热效率,流量过大反而造成换热效果下降,
个人建议温差在4~6度间,控制流量,
地埋侧的换热量设计偏小,增加室外埋管数量估计是不成了;
如果第一次制热开机,只有建议减小室内末端使用面积了。
17楼
冬季温度低采暖能力会差很多,估计选用的地源热泵采暖能力不够,才会导致采暖效果极差。如果不是地源热泵设计的问题,换热器是不是很脏了,换热能力下降导致
