图纸简介: 纺织车间除尘空调设计,车间气流以上送下回或上回为主,辅以上送侧回。前纺车间回风由地沟或架空沟道至除尘室除尘后,根据需要排放和送入空调室留用。后纺车间除细纱断头吸棉部分回分由地沟送至空调室,其它回风由地沟或侧窗回至空调室。查看工业除尘器相关资料 附件名:20058191124409736849.zip 文件大小:1191K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
查看工业除尘器相关资料
文件大小:1191K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
同意。
13楼
Daniel 审图系列十四
纺织空调除尘
本工程为专业纺织设计单位常规做法,应该说做法中规中距,但是理念比较陈旧,设计思路不够开阔,多沿用20年前习惯做法,未能根据目前实际工程技术发展进行调整。
1, 本工程空调负荷没有交待,审图无法验算设备能力。
2,纺织空调常规用淋水室、专用除尘、降温机组、土建风道。这些概念都没有错误,关键是要理解为什么要这样做,为什么跟普通民用空调不一样。这些方面感觉设计人都没有认真考虑过,只知道照搬习惯做法。
3,井道内贴大理石做法不妥,好的做法是涂刷聚酯漆、更好的做法是是做环氧无静电涂层,就像医院里的无尘卷材地面那样。造价相当,效果更好。
4,本工程各种设备参数尤其是专业除尘技术数据不足,无法验算。另外,专业空调设计主要审查计算书,对于纺织厂来说,许多计算都是浩繁困难的,具体难处大家都知道,所以也无法求全责备。
本项目总的来说设计比较保守,相当多的技术细节埋藏在图纸以下,评图的意义不是很大。
Daniel 审图
----总是汗流浃背地设计,设计后来到现场总是汗流浃背。
14楼
很想和本图作者相识,并与之交流。QQ:81136479
15楼
好图我来顶
16楼
此图还没细看,基本符合纺织厂空调除尘设计要求,但问题很多,并不是7楼所说的(看来并不知纺织空调是怎样的)。
1.车间内的空调送风所有支风道没有采用渐变的形式有时是好的,这样风管相当与一个静压室,利于风量平衡。地下回风道不会短路,但设计时应考虑减少90度弯,沟道应防水光滑。
2.纺织厂本身噪音较大,一般不考虑噪音的处理问题。
3.纺织厂的加热可用光管加热器或直接加热水池中的水(喷热水),凝结水直接至水池。
4.控制一般人工,即人工控制车间温湿度。自控当然也有,但投资较大。
5.冷水源除了进行过滤外一般不可能处理,代价太高,不合常规。
6.经过喷淋后的水一般回至冷冻水池,再循环利用,不能直排。
7.空调室采用建筑砌筑并不是70~80年代使用比较广泛,而且现在也是通用的,不能采用金属空调器,这是纺织厂的特点所决定的。
8.冷冻机房是单独的,而且是开式系统。
9.此设计不能反应出车间回风问题,除尘布置应置于空调一侧,利于回风利用,可减少能源浪费。
10.冷冻水应直接接于一级喷淋水泵的吸口或直喷,不能接入水池。
11.纺部一般不用喷雾风机,布机车间常用,利于车间加湿(布机相对湿度要求较高75%~85%)。
12.清花除了成卷地排风,另外还有凝棉风机排风,不知怎么设置的?
13.梳棉机不知什么型号,如下细应考虑车肚和三吸位置。
14.粗纱是不是要考虑地吸?
15.自动络筒或槽筒是不是要地吸?
16.滤尘形式不作评价,如纺支数较高的品种,细纱滤尘可只考虑一级过滤就行了。
17..............
17楼
新手
不太懂,看了前辈们的评论还是一头雾水
不过,看了后还是有帮助的
谢谢搂主和各位大侠。
18楼
强烈要求创建一个纺织空调技术群,我愿意加入,QQ6080276
19楼
值得学习!
20楼
forrest008 认为 [引用] 2006-12-07 16:56:2 很不错
楼主加油
我还会跟帖huluobo3 认为 [引用] 2006-12-07 16:49:0 辛苦了!谢谢!yz0617 认为 [引用] 2006-12-07 16:26:4 谢谢楼主,辛苦了!!!!zhf321 认为 [引用] 2006-12-07 16:16:0 刚接触建筑设计没多久,有很多不懂的东西,每天都在学习,十分感谢楼主!!!wangjiansm 认为 [引用] 2006-12-07 15:28:5 刚接触建筑设计没多久,有很多不懂的东西,每天都在学习,十分感谢楼主!!!
21楼
十六楼评论更符合,其他楼评价说明了其中存在的个别问题,应吸取。
