买了一块地,有两个鱼塘(面积大概40000平米,平均深度大概2米),现在直接回填用泥回填,用推土机推平(没有其他机械碾压,推土机推土的同时就当做压实),鱼塘底淤泥挤到边上挖走。现在填到黄海标高3.2米,设计正负零零到黄海标高4.5米左右。在上面要造铸造厂房,由于柱下要打桩,应该没什么问题,现在问题是地基如何处理使地面不沉降,不开裂。现在工程进行到刚填泥土到3.2米。现在想把泥土先夯打一遍,再在上面填塘渣,分两次回填,分层压实。这样做是否合理,或则是否有更好的建议。
现在工程进行到刚填泥土到3.2米。
下面附上回填土期间照片
22楼
首先谢谢你的回答
第一,塘底的淤泥现在填土的时候有很多都挤到边上挖上来了,不过不保证全部清理
第二,现在用推土机当压过了,但实际填土还没有到正负零零,上面还要填1.2米左右的塘渣,现在还每填,想分两次填,填一次用压路机压实再填第二次,不知是否合理?(按照理论好像分层碾压,每层厚度不超过300mm)
第三,设备基础下面现在也想有桩,到时跟设计院沟通
23楼
采用碎石土回填,利用压路机分层粘压(每层250~300mm),出现橡皮土时,必须挖出,回填碎石土再次碾压,我们处理过这样的工程
24楼
浏览这个帖子我学习到了:
(1)什么是橡皮土,或弹簧土
(2)在海边用水泥土搅拌桩法进行地基处理,水泥土搅拌桩进行天然地基加固处理效率高,成本低,能最大程度减小地基处理对工程施工进度及工期的影响。。。
(3)回填时采用什么土的问题:如建筑拆房的砖垃圾比较好,最省钱。再就是普通土。。。
再就是我有一个问题不知楼主能不能解答一下:2:8灰土和3:7灰土之间差异是什么?工程上如何选用呀……
25楼
回填是比较现实的方法
26楼
第一,鱼塘须彻底清淤;第二,可用2:8灰土回填,分层压实回填,压实系数不小于0.94;第三,如做铸造车间,地坪做150mm~200mm的配筋地坪,以防地坪开裂
27楼
说一句 没币了 呵呵。。。。同志们继续发表
28楼
看看,学习下
29楼
现在处理淤泥质土,比较有效的方法是真空预压。
当然如果能做一层零层板是最好的了。
30楼
桩数要够,当时我们遇见类似的暗塘回填后用的9桩承台。
31楼
强夯不适合处理这种淤泥土吧,很容易造成橡皮土吧。要用也是强夯置换发吧。
