22楼
新自喷规范中规定的既不是单纯地按特性系统法,也不是按作用面积法,而是采用的特性系数——作用面积法,只计算作用面积内的喷头出水量,但作用面积内的喷头出水量又是按其特性系数和喷头处压力来计算的,是以前常用的两种方法的结合。
23楼
楼上仁兄说的很对,我认同他的看法!
24楼
大家好,我是一位即将去“给水排水专业”读书的学生,我不知道这个专业前景如何,想换一个专业,请问有这个必要吗?(如果有谁能提供帮助,后生在此将感到无比荣幸与感激)
25楼
我认为有计算的必要,再用>64个喷头,采用DN150管来检验计算的管径.
26楼
我与居士有相同的看法
我刚做了一个中危险级的工程,采取了相同的处理方法。
27楼
sizhilu 的计算方法是正确的。
28楼
对!
29楼
我认为:轻中危险级管道不用计算,可根据GB50084-2001表8.0.7确定,总干管流量可根据喷水强度*作用面积确定。严重危险级和仓库危险级则要通过作用面积-特性系数法计算确定。
30楼
严格地说,按照新规范,喷淋系统基本上都需要计算。当选定系统最不利作用面积,布置完喷头后,根据最不利作用面积内的实际布置的喷头个数,按照特性系数法计算得出一个流量和压力,选定水泵和计算水池容积。同时计算干管管径。这样,自喷系统的流量,每个工程因为工程房间分隔或梁格划分不同,由于的喷头个数的差异,系统最终设计流量也是有差异的。
31楼
自动喷洒系统是应该计算的,规范已经很清楚,要求特性系数法。手算起来比较困难。我是用理正给排水6.0计算的,感觉很好。有几个工程在报消防时直接打印一个计算结果附上去,效果不错。
