图纸简介: 某地街头绿地效果图。 附件名:2005951125924985093.zip 文件大小:5180K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某地街头绿地效果图。
文件大小:5180K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
其中一边的铺装面积太大了,而且铺地之间的衔接很生硬。自认为这种绿地可以做成以道路为轴线的对称形式,也会比较好看。
如果真要设计道路的十字交叉口的话,可以把那旗杆改成一个花坛之类的,弄成一个转盘,可以分流汽车,也比较美观。
13楼
楼主的这个效果图做的挺好的
色彩处理上面比较好
适合拿来参考学习
14楼
整体的色彩感觉还不错
还有从构图上来讲也是很好的设计
只是构图和功能结合的不是很紧密
还有可能欠缺考虑了现状和基地的地理位置和环境
作设计不能单独把地块拿出来 而是应该首先把他放到大的环境下定位再拿出来设计
以上纯属个人意见 仅供参考
15楼
做得不错
16楼
图面效果还不错,但从功能上讲,你有没有考虑过周边环境,周围是否还有功能相同,甚至更完善的地区,如广场,公园之类的。如果有,设计时必须要考虑,设计是否功能上重复,利用率大否。
其次,根据街头绿地位于主干道或是支路,周边地区人流量,驻留量是多少,考虑绿地规模形态。
最后,两块街头绿地是相对的,可以考虑一下不同的功能分区侧重点,不要完全走小而全的路子,出发点不错,但有的地方不一定适用。
17楼
补充一点,你可以去参考一下韩国蔚山艺术公园1,2,3号公园的设计思路,三个公园主题思路分别是1号体现韩国现代特色,2号体现广场意义,3号体现细致关怀。
18楼
图做得不怎么样~
19楼
谢谢朋友热心的指点啊!
20楼
图是以前的,上传时看着还行,现在再看确实觉得没有以前漂亮了:)
21楼
正在做这样的作业``正有这样的需要,在这就收下~了~~谢谢楼主~~~辛苦了楼主!!!!
