变电所的消弧补偿为什么调到欠补的状态,消弧线圈不容易到达最高档,而一旦调回过补状态,就总是达到最高档
12楼
1 消弧线圈工作于欠补偿状态,已经是处于故障状态。它不仅不能完成规程所规定的补偿任务,还会引发其他故障。
2 消弧线圈工作于欠补偿状态会对查找接地的拉路操作造成影响,极可能出现谐振,造成过电压。
3 消弧线圈只在出现接地时才进入工作状态,平时并不起作用。更换消弧线圈时只要不出现单相接地就没有事。实际上这种可能也是很小的。一般更换消弧线圈,在做好准备工作后可在一天内完成更换工作(在正式安装前可安排时间将消弧线圈短时停电,测量安装尺寸,进行准备工作)。
4 消弧线圈补偿的是自己所在系统的容流。如果在更换消弧线圈期间非要停电的话,可以停掉系统内的配线,而不用停变压器。因为停变压器可能影响到其他方向的供电(如主变为3卷变压器)。
消弧线圈工作于欠补偿状态必须通过扩容等手段予以消除。若不消除隐患,它还会在引发其他事故或故障时,造成人身伤亡或设备损坏,到时候不想停主变也不行了。
本帖最后由 xhf71915 于 2010-10-25 21:23 编辑 ]
13楼
请问消弧线圈过补偿一般需要补偿到什么程度?
系统中消弧线圈运行与过补偿状态,是否每次系统增加用电回路都需要重新校核消弧线圈容量呢?
14楼
消弧线圈是否在过补偿状态,应该有指示的。
一般系统上所有电缆都是在运行状态,电容电流不太会变,少量线路停运,不影响过补偿,复原时也在当初的过补偿状态,消弧线圈不会经常调节。
15楼
过补偿是为了避免用电设备减少时出现谐振
16楼
强烈支持12楼,解释的清楚详细,可惜我没有加分权
17楼
学习了,学习谢谢
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
18楼
7楼正解,过补偿主要是为了避免可能产生的谐振导致的过电压
