施工单位想偷工减料,用2级钢直接代换3级钢。有经验的能否帮下忙,指导一下应该注意那些问题
12楼
尽量不要同意代换,即使要代换,也要把问题踢给甲方同设计的。是否会影响甲方的工程造价,影响的话,甲方一般是不会同意的。我估计造价一定会增加。要求设计的验算配筋是否满足,出具钢筋等强度代换的设计变更。你只需要按设计的要求来监理就行了。没问题的。
13楼
原Ⅲ级钢面积乘1.2后,变成Ⅱ 级钢。有时候工地进钢筋,有迷糊的材料员,搞不清,这种情况可以变通。
三级钢也就比二级钢贵200元左右,5200/5000=1.04,用二级钢,材料用量放大了1.2倍,施工单位不划算。
14楼
谢谢各位
我是学结构的,被迫做了监理
看到设计意图不受尊重,情感上还是比较郁闷的
多多交流吧
15楼
2级钢直接代换3级钢这样的修改是不能出的。
要出也是要求等强代换
16楼
等强度代换,并且满足最小配筋率。
17楼
想当然了 0-0
本帖最后由 vicken86 于 2010-10-25 10:57 编辑 ]
18楼
等强度代换,并且要满足最小配筋率及裂缝宽度要求。
19楼
钢筋代换分等强代换和等面积代换,不能随便换的,要具体情况具体分析
20楼
建议:
1、首先征得设计人员同意。
2、采用等强度代换,验算裂缝。
3、满足构造要求。
21楼
你们什么单位啊?总监能同意这种事?直接替换,抗力降低20%多,结构安全储备大大降低,绝对不允许!
