Step7 Professional 2010全
wuyounanhai
2010年10月16日 21:02:56
2. STEP 7 Professional 2010 有哪些新特性?程序版本 相比版本 2006 SR6 所作的改动STEP 7 V5.5 升级 = 新版本条目号:44370501S7-SCL V5.3 SP5 未更改S7-GRAPH V5.3 SP6 未更改S7-PLCSIM V5.4 SP4 新补丁包关于 SIMATIC Logon 的订购信息,请参见条目号 36474276
程序版本
相比版本 2006 SR6 所作的改动
STEP 7 V5.5
升级 = 新版本
条目号:44370501
S7-SCL V5.3 SP5
未更改
S7-GRAPH V5.3 SP6
未更改
S7-PLCSIM V5.4 SP4
新补丁包
3. 系统要求
支持的操作系统:
STEP 7 Professional 2010 发布适用于下列操作系统:
* MS Windows XP Professional SP2 或 SP3
* MS Windows Server 2003 SP2 / R2 SP2 标准版作为工作站计算机
* MS Windows 7 32-Bit Ultimate、 Professional 或 Enterprise (标准安装)
但是,未认证 Windows 7 下的 Windows XP 模式。
注意:
对于所有操作系统,都需要 Microsoft Internet Explorer 6.0 (或更高版本)。
不再支持Windows 95 / 98 / Me / NT / Windows 2000 和 Windows Vista。
PDF 文件的显示:要阅读提供的 PDF 文件,需要有与 PDF 1.7 (ISO32000-1:2008 PDF)兼容的 PDF 阅读器。
更多信息可以在下述文件中找到:
* 德语:Liesmich.pdf ( 73 KB )
* 英语:Readme.pdf ( 68 KB )
4. STEP 7 Professional 基本信息
STEP 7 Professional 软件包提供了全部五种 IEC 61131-3 标准化编程语言:
* 指令表 (STL)
* 梯形图 (LAD)
* 函数块图(FBD)
* 结构化文本(S7-SCL)
* 顺序功能图表 (S7-GRAPH)
此外,还可以离线测试应用程序,即直接在 PC/PG 上无需连接 PLC、使用 STEP 7 Professional中包含的仿真软件进行测试:
* S7-PLCSIM
对于每个应用,总有合适的编程语言可供使用:
对于机器级编程
STL
二进制逻辑
LAD, FBD
较复杂的计算、运算
S7-SCL
顺序处理
S7-GRAPH
所有语言都可以混合使用。例如,可以在梯形图中调用使用 S7-SCL 编制的标准功能。
为了可以在调试之前检测到编程错误,STEP 7 Professional 还包含了离线测试 - 这与所选的编程语言无关。
STEP 7 Professional 使许可证管理和软件维护都变得非常方便。通过框架安装,可以“一次性”安装或更新所有 Professional 组件。而软件更新服务则使得用户更加容易获得所有功能增强,无论是 Professional 升级包还是补丁包。
使用 STEP 7 Professional 的优势:
* 降低了创建程序所需的时间
* 文档制作更加容易和清晰
* 及早发现编程错误
* 改进了调试和维修阶段的用户支持
* 许可证管理和版本维护更容易
* 相比单个产品安装,框架式安装使安装更容易
* 与集成的各产品的单价总和相比,成本更低
结论:
如果所有工作站都装配了 STEP 7 Professional,则所有 PLC 程序员和维修人员将始终使用相同的工程组态环境 - 这几乎可以与 Microsoft 的 Office 软件包相媲美。
part40: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786551&way=3
part39: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786541&way=3
part38: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786537&way=3
part37: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786534&way=3
part36: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786528&way=3
part35: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786520&way=3
part34: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786517&way=3
part33: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786516&way=3
part32: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786511&way=3
part31: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786490&way=3
part30: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786476&way=3
part29: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786471&way=3
part28: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786468&way=3
part27: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786457&way=3
part26: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786404&way=3
part25: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786391&way=3
part24: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786385&way=3
part23: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786328&way=3
part22: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786305&way=3
part21: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786293&way=3
part20: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786269&way=3
part19: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786253&way=3
part18: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786233&way=3
part17: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786177&way=3
part16: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786165&way=3
part15: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786158&way=3
part14: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786134&way=3
part13: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786125&way=3
part12: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786114&way=3
part11: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786105&way=3
part10: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786099&way=3
part9: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786092&way=3
part8: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786086&way=3
part7: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786076&way=3
part6: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786068&way=3
part5: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786057&way=3
part4: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786054&way=3
part3: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50786046&way=3
part2: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50785814&way=3
part1: http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=50785795&way=3
免费打赏
zhuwuqi55
2012年03月19日 23:03:07
12楼
怎么缺文具压缩包呀
zhuwuqi55
2012年03月20日 20:05:30
13楼
大哥,你这个压缩包我都下了.结果解压的时候提示缺包呀,这样解压安装不了.大哥,你能不能帮帮忙呀,上传个完整的呀谢谢了
gongjlin
2012年04月07日 10:14:11
14楼
楼主,part32包是坏的,麻烦您把32压缩包帮忙发一个到邮箱:cdgongjianlin@163.com 谢谢!
