52楼
内涂塑钢管做法跟普通热镀锌钢管做法相同,可以丝扣连接也可以法兰或卡箍连接,通常是DN80以下为丝扣连接,大于等于DN80为卡箍或法兰连接,连接处防腐主要就是丝扣处做一下防腐处理就行了。
53楼
还没有用过这种钢钢管,向各位学习了!
54楼
DN<=100,螺纹连接,螺纹处用油麻缠绕,管件处涂刷防锈漆;
DN>100,卡箍或法兰连接,但是法兰连接时焊口处管道内外壁应涂刷防锈漆。
55楼
进来学习了。。。
56楼
可以使用卡箍、丝接。加工后要刷环氧树脂。
57楼
学习了、、、、
58楼
如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
59楼
我说一下 楼上大部分人没读懂楼主的问题 除了有几个朋友说到点子上 其他的都在问牛答马 而且一看就是年轻人。
对于连接方式 所谓丝接 卡箍连接 法兰连接 这三样。丝接对内衬的破坏应该说没什么问题 但是丝接受到管径大小的限制,不能上DN100 卡箍连接 这个也没问题 适用于大管子(使用小管子的时候 经济性不好) 对于法兰连接 我们要看到 现在的法兰 也有多种 焊接法兰 丝接法兰 还有卡箍法兰。关于用哪种法兰 我想跟前面是一样的
我个人认为法兰连接主要适用于室外埋或架空管道 但是究竟用哪种法兰 是主要问题 丝接法兰 我们前面说过了 丝接主要受到管径大小和工人技术水平的限制 对于室外埋地的管道大部分都大于DN100这个现实看来 丝接法兰基本上一开始就可以排除 对于卡箍法兰 其实也是一样可以很快排除 如果卡箍连接能适应室外埋地时受土层挤压而渗漏或泄露 那么无疑卡箍是一种不错的办法 但卡箍连接 我有过实践 在埋地时埋的较深 或者管沟很粗糙(指沟底地面不平 无管道基础)卡箍是会爆管的
综上而言 最后就只剩焊接法兰了 但是焊接法兰的防腐也是个问题 从管道内壁是衬塑管来看 这个管道一定和生活给水有关系 这种管道的防腐的同时是否能保证对供水水质无影响也是个问题。
综合考虑而言 对衬塑管来说 连接用焊接法兰比较符合现实需要
60楼
目前工程上管径大于100以上时,采用卡箍应用的比较多。(小于100包括DN100的可用丝接)。
主要还是因为:1.管径大于100以上套丝比较困难,容易出现车断丝现象,若不及时发现并更换,会影响到使用功能。
2.套丝对工人技术水平要求高。但丝接较经济,安装质量好的话,还是很耐用的。
3.卡箍件安装迅速,安装灵活,但造价高
同意啊
61楼
xuexi l :) :lol
