22楼
,主要是焊口不好处理,如果用丝扣法兰,套丝对工人技术水平要求高。但丝接较经济,安装质量好的话,还是很耐用的。
.卡箍件安装迅速,安装灵活,但造价高点。
23楼
DN大于100卡箍连接,dn等于或小于100丝扣连接
24楼
:kiss: :kiss: :kiss: 太感谢了
25楼
不错 感谢
26楼
混土木币来的......
27楼
1、小于DN100的一般采用丝扣连接方法,压力都在1.6以上,埋地管道采用的是法兰连接。方法简单和安装水暖的一样,就是管件要使用做过防腐的。
2、大于DN100的,小于DN300的,架空的一般采用卡箍连接方式,压力不超过1.6,埋地的要使用法兰连接。
3,大于DN200,小于DN500的,可以直接采用焊接方式,涂塑管道要嫁接不锈钢头,埋地,架空都可以使用,
4,大于DN500的可以直接焊接,现场补塑处理。
28楼
与普通镀锌钢管所采用的防腐方法处理即可
29楼
法兰;沟槽及卡箍;丝扣;焊接..我都见过..
30楼
想问一问28楼的同行,“大于DN200,小于DN500的,可以直接采用焊接方式,涂塑管道要嫁接不锈钢头,”指的嫁接不锈钢头是什么,怎么施工。另外,我想知道埋地管线采用法兰连接,法兰面、螺栓、螺母不会锈死吗?会不会造成经常性的检修?甚至更换法兰盘。
31楼
一般用法兰连接,连接前防腐层先做好,再法兰连接,法兰螺栓采用不锈钢螺栓
