求助:防水层与防潮层的做法及区别
yuyan20050
yuyan20050 Lv.2
2010年10月13日 08:49:12
来自于建筑构造
我这段时间挺疑惑的,是地下水位一下用防水层呢?还是只要周围是土,比如像地下室,它的设计标高比地下水位低,但是处于地下,那是用防水层呢还是防潮层?第二个问题:防水层做法可以用防水卷材,防水涂料,防水砂浆。怎么防潮层的做法也是可以用这些?那何必区别防水防潮了呢?
免费打赏
xzealer12
2011年01月05日 15:02:18
12楼
防潮和防水层的设置条件和位置是不一样的,功能也不一样,防潮是不直接与水接触的
ghyi
2012年08月22日 16:20:58
13楼
谢谢,但是还是没有确定的做法呢,难道不能把做法写出来吗?
wwj274
2012年08月24日 18:21:17
14楼
看了各位的回复 感觉学到了很多 谢谢~
andrew_zq
2013年04月21日 22:26:43
15楼
学习了,正缺少这方面的东西。。。。。。
andrew_zq
2013年04月21日 22:27:07
16楼
学习了,正缺少这方面的东西。。。。。。
秋霜剑
2014年06月12日 15:51:18
17楼
住宅建筑规范5.4.4 住宅地下室应采取有效防水措施。地下室防水有两个方面,1是来自室外浸渗;2是来自室内管道。
qq_1402583400360
2014年06月13日 17:08:58
18楼
嗯,还是看施工手册吧。
松树叶
2014年06月30日 16:00:45
19楼
厉害!学习了
缥缈上峰
2014年07月01日 21:23:02
20楼
jing-hannan 发表于 2010-10-13 09:50 回答第一个问题:地下室设计标高比地下水位低,故你所说的位置肯定是做防水。回答第二个问题:如果建筑物 …:D说的很到位很准确 赞同
shijugang
2014年07月02日 15:04:11
21楼
我个人认为防水材料能充当防潮,但防潮的材料未必防水,比如农村盖房子的土做法,利用麦秸,稻草作为防潮层,但是这些放在地下却不能防水
