如题,看到一份图纸上接地网接地电阻为0.5欧姆,感觉太小了,实际做完后是0.6欧姆啊。。哪本规范上有?
如题,
哪本规范上有?
12楼
10楼朋友说的是对的,学习了
13楼
10楼朋友说的是对的,学习了
14楼
我们广东这边的一般都是处于一般的电阻率地区,110kV以上变电站接地网电阻一般都是按不大于0.5欧来检验
15楼
学习了 。。。。。。。。。。。
16楼
10楼朋友说的是对的,具体接地电阻值是经过计算的来的。
17楼
应该是不大于0.2欧
18楼
不小,至少要小于0.5欧姆,如果经过计算不符合要求,还要想办法进行降阻,加降阻剂或者加辅助接地网
19楼
这些都是要算的,不算太复杂!
20楼
其实电站接地主要是保护一二次设备,当然是越少越好,因为受土壤电阻率,天气气候,湿度等影响测试结果是不应样的。小于1欧基本达标。
21楼
这要看规范,也要计算的
