3层学生公寓,单层2300㎡,总高度11.7m,建筑体积约26910m³ 室内消火栓用水量15L/s,室外消火栓用水量25L/s 3层栓口高度8.3m,市政供水压力约30m疑问:1.室内消火栓能否用市政水直供,压力能满足要求吗? 压力够用的话,能否从市政给水直接引出消防的引入管,设置管道倒流防止器吗? 压力不够是否得用临时高压消防水泵+消防水箱+消防水池? 2.是否设置试验消火栓,屋面非上人,若设试验消火栓,放在哪里?
谢谢
12楼
3层学生公寓消火栓问题,请教
13楼
计算消火栓压力应该超过30米了吧,应该设置消防泵,消防水箱,试验消火栓设置在水箱间。
14楼
根据经验11.7米,市政水压力0.2的话不能满足水压要求。
15楼
消火栓充实水柱可以是7米的,这样栓口的水压到13米水柱就可以了,可以采用市政直接供水,就相当于常高压系统。
屋顶的是试验消火栓,只要满足三层的栓口压力就可以了
16楼
学习了,谢谢各位大虾
17楼
:) :) i学习了
18楼
是在学习了,可是太笨了,还是不懂
19楼
1.消火栓能够用市政水直供 ,能够满足要求
2.设置倒流防止器
3.当然可以
20楼
2.设置倒流防止器
3.当然可以
4.放在周围墙体上
21楼
2.设置倒流防止器
3.当然可以
4.放在周围墙体上
