飞扬:天正正版8.0和CAD2008是不是不兼容啊?
空01
空01 Lv.9
2010年10月11日 08:33:19
我们单位好几个同事都发现了这个问题,刚在移动或复制时,CAD就死了,火死了,越工作忙,时间紧的时候越是有这个问题,改到CAD2006平台就好了,但我们要用CAD2008的有些功能!?飞扬,你们8.2版是不是解决了这个问题啊!?》
免费打赏
fuckless
2012年03月21日 09:19:30
12楼
我用8.2+2008经常性的致命错误 8.2+2006比较稳定 只是有时会卡一下
q5275114
2012年03月21日 10:45:10
13楼
我晕,这明显是08的问题。
《AutoCAD2008复制、粘贴反应很慢,甚至死机的解决办法》- o0 }) R( d2 l/ \5 o
用AutoCAD_2008,从一张图到另一张图复制粘贴时,特别是当图特别大的时候就会非常慢,像是卡死了,更有时候有时候直接死掉,只有强行结束。/ e4 d, n; u3 U9 M, Y0 x: q. t
+ Q. D/ t1 R; `/ \, H
解决办法:在autocad 2008 安装目录的support目录下,用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:1 S) t w- O3 G6 T
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")2 B$ i7 X0 }! ^' Y& Q
造成这种现象的原因是,cad2008新增加了注释性这一功能。出现上述问题的图形文件内部存在大量的注释性比例,当粘贴新的对象到文件时CAD会自检一 遍这些比例设置,当比例有成百上千条时,这个过程就需要很长时 间,CAD程序也就会出现反应中止的现象了。
6 E/ G- P. F/ e W) g$ r
解决的办法如下:' n' Q( o1 V5 p6 l* P
命令: -scalelistedit'
输入选项 [?/添加(A)/删除(D)/重置(R)/退出(E)] <添加> : r( t( Z p+ s* [. n: @1 d/ M
要将比例列表重置为默认值吗?[是(Y)/否(N)] <否> : y2 b1 e' @, u d* O: h
已将比例列表重置到默认条目。
在CAD2009以上版本,打开注释性比例较多的文件时会自动弹出对话框询问是否重置。
7 d2 M* `6 X1 G% J( j
cloudynight
2012年03月21日 21:43:48
14楼
天正给排水8.0和CAD2008用好久了,基本没什么问题啊
kobe_bryant24
2012年03月22日 14:31:57
15楼
此贴沉浮一年多了 昨天被顶起来 还写出了解决办法 赞一个。。
Tssd 2012 For CAD2008不能用
PKPM 2017-08-05 15:37:53
