纯粹的壁挂炉采暖运行费用比较高,另外夏季制冷还需要加装空调,我公司开发的风源热泵可以实现地板采暖、空调制冷、生活用水一机三用的功能,运行费用比燃气低,有需要合作的可以踊跃参加讨论!
22楼
很好!需要大力推广!
23楼
提4个问题,供大家讨论:
1.空气源热泵cop能不能达到3.3?? cop3.3估计根据制冷剂计算出来的,并不是实际数值。清华同方的水源热泵,冬季水源温度18摄氏度,cop也不到3.5,更何况空气源热泵? 实际效率应该在2左右(很高了)。
2.制冷费用我认为还是热泵的效率高些。
3.空气源热泵问题很多,例如:冬天室外机结霜问题无法解决。热泵在东北严寒地区以及南方高湿地区效率偏低问题无法解决。简单说,空气源热泵适应性太差。
4.电价有要涨了,听说要到0.61元/kwh了,电供暖的冬天有来了!!
24楼
除霜问题已经解决,我们采用分区只能除霜,冬季通过能量平衡器和经济器,加上地板采暖水温在35~40℃之间,因而综合平均能效比可以达到3以上.
25楼
恩,今年六月我们去清华同方考察,他们在冬季-7摄氏度时,cop很低了,2都不到。
26楼
清华同方没有从根本上解决问题,他们只是在选型上加大了压机的配置,没有从根本上解决掉低温工况.
27楼
应该是 空气源热泵 比较准确
28楼
我们是真正意义的超低温风源热泵
29楼
用中央空调机的回水做地热的供水,这种方式我见过,但是我没有自己做过,实际操作起来可能有问题!我不敢尝试!
30楼
一点问题都没有,为什么地板采暖节能,是因为中央空调主机出水温度降低到40度,能效比提高30%。
31楼
请大家踊跃参加讨论!
