现在我国的设计和业主方,都热衷于选用断路器而不用熔断器来作为短路保护。而欧美等发达国家还有好多的业主方要求使用熔断器来作为短路保护。从短路保护性能到造价,都是熔断器优于断路器。我还拜读过一篇关于断路器和熔断器的比较的论文,虽然有些情况必须用断路器,但确实存在畸形选择断路器的问题。我就是弄不明白,为什么都热衷于选用断路器而不用熔断器。请各位发表高见讨论,选择选用断路器而不用熔断器原因。
22楼
4.3 保护电器选型方案
根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。
(1) 以下位置应选用选择型断路器
① 变压器低压出线的总开关;
② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;
③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。
(2) 以下位置可选用非选择型断路器
① 末端回路的保护;
② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
(3) 以下位置宜选用熔断器
① 配电线路中间各级分干线的保护;
② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM
型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护
灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
23楼
(4) 保护电器选型综合方案
各级线路保护电器选型建议列于表1。
24楼
5. 关于合理应用熔断器的建议
(1) 正确认识熔断器在配电线路保护的作用和地位,熔断器和断路器各有其特点,在不同条件下发挥作用。
(2) 修订熔断器产品标准。现行熔断器国家标准GB13539.1-92 和GB13539.2-92 是1992 年颁布实施的,系等效采用IEC269 标准,IEC 已于1998 年和1999 年修订了该标准,建议及时修订该国标,使熔断器标准跟上国际先进水平。
(3) 努力提高熔断器产品水平。由于对熔断器应用的一些不正确理解和其他原因,近年来该产品市场不景气,一些企业技术进步较少。希望能按新的IEC 标准和新修订国标,必要时引进国外先进技术,生产更高水平、更多品种的产品,如aM 系列熔断器等产品。
(4) 低压配电成套装置和配电箱,应有一定数量的熔断器方案,以供配电设计人员和用户选用。
25楼
以任工的说法:
1、维护不便。故障熔断后必须更换熔断体;
2、保护功能不完善,熔断器只具有一段过电流反时限特性,而过载、短路和接地故障都用此防护;
3、发生一相熔断时,对三相电动机将导致电机单相运转。当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
4、不能实现遥控,如不方便操作的位置,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
5、还有的人总认为断路器就是比熔断器好,(无论从哪些方面比较)宁可花大钱也用断路器。
26楼
两种方案都是可行的,都有优缺点,还是断路器大众化啊
27楼
我想问一下,电容补偿柜中经常看到,熔断器+接触器+热继电器;还有就是断路器+接触器,您认为会选择哪种?(只是在设计中,不要考虑经济或者客户要求),能说出它的区别吗,那些简单的就不用说的,
28楼
还是用熔断器+接触器+热继电器吧!如果不用热继电器,断路器会经常动作!会导致所有电容器停电,如果加上热继电器,只有有问题的那个会跳,不会影响到其它的电容啊!还请指正!
29楼
低压规范里有关于电容保护的,一般大于100KVAR建议采用断路器保护,小于可采用隔离开关+熔断器低压电容柜选择熔断器+接触器+热继电器。选择热继电器还有一个原因低压电容一般为角接,防止电容器缺相运行,引发事故。
