化粪池为什么要分隔,两个阁和三个阁的什么区别啊,每个阁是干什么用的啊,哪个乘粪,隔断下的小洞什么功能,为什么在液面中间,隔断最上面的洞是干吗用的.
22楼
楼主问的好,版主答的好
23楼
讲解的不错,又学到了在学校忘记的东西。
广东那边也没有硬性文件规定,是一种习惯 我在那边设计院时 也大多用的图集。
24楼
其实,现在很多地区的环保部门已经限制使用二格的化粪池,因为二格的化粪池不能达到环保要求,建议各位在以后的设计中尽量选用三格化粪池或者直接选用生态型化粪池.以上建议仅供各位同仁参考.
25楼
以前没怎么接触,4楼的回答很详细,很长知识,谢谢啦
26楼
学习中!!!是不是小一点的化粪池就部部格了,是不是一般用单池两格的?
27楼
支持下,讲的有够细致的 ,呵呵。
28楼
又学到了东西,太好了
29楼
建议你好好学习,规范及教材上都有。
30楼
补充一点啊
化粪池是最初级的污水处理构筑物,污水中所含的大量粪便、纸屑、病原虫(如蛔虫)等杂质,进入池时,流速见底,水中悬浮物逐渐沉入池内成为污泥,在池中经过数小时以上的沉淀后,去除50%~60%。沉淀下来的污泥在密闭无氧(或缺氧)的条件下腐化,进行厌氧分解,使污水中的有机物转化为稳定状态;分解出的沼气,CO2和SO2等从水中逸出。污泥井三个月以上时间的酸性发酵后,脱水熟化便可清掏出做肥料用。污水在池中停留12~24h,用来保证污水的沉淀效果,经处理后的污水,出水较清,水质有了一定改善。但是化粪池去除有机物的能力较差,一般来说污水中的升化需氧量仅降低20%左右,且由于污水与污泥接触,出水呈酸性,有臭味,不符合卫生要求
31楼
呵呵,学习了~!
谢谢各位的解答~!
