试论病险水库加固措施
wnb
wnb Lv.11
2006年02月04日 21:28:34
试论病险水库加固措施 牛运光  摘 要 加快病险水库除险加固,确保水库安全,充分发挥防洪和兴利效益,对促进国民经济发展和人民生活水平的提高,具有重要意义。提高水库防洪标准主要采用加高大坝、增加水库调蓄洪水能力和扩建、增建溢洪道的办法,提高水库工程质量重点要解决好防渗问题。  关键词 病险水库 加固 措施 大坝  加快病险水库除险加固,确保水库安全,充分发挥防洪和兴利效益,对促进经济与社会的发展,具有十分重要的意义。
试论病险水库加固措施
牛运光
  关键词 病险水库 加固 措施 大坝
  一、提高水库防洪标准的工程措施
  提高水库防洪标准的工程措施:一是加高大坝、增加水库调蓄洪水能力,对削减洪峰的作用较大,对下游淹没影响也较小;二是扩建或增建溢洪道,加大泄洪量,对削减洪峰的作用不是太大,但对下游淹没影响却较大。据分析,单独采用加高大坝措施的水库,最大泄流量一般为最大入库洪峰流量的40%以下;单独采用扩建或增建溢洪道措施的水库,最大泄流量一般为最大入库洪峰流量的70%以上。因此,对下游防洪有重要要求的水库应尽可能采取以增加坝高为主,必要时再结合扩建泄洪设施的办法进行。
  对已建成的水库,经过一段时间运行,要进行工程安全鉴定。如发现防洪标准偏低或较大的工程质量问题,要及时进行扩建加固。一般加固顺序,应先处理工程质量,然后提高防洪标准,也可结合提高防洪标准,一并进行处理。
  1.大坝加高
  适当加高大坝,可以较大地增加调蓄能力,提高防洪标准。一般采取以下措施。
  ①“戴帽”加高
  从坝顶上直接加高,而不是从背坡脚开始培厚加高。加高部分,迎水面可以利用防浪墙直立加高,背水面上部坡度加陡一些,与下游坡面相接,一般也应经过计算,在安全的条件下进行。限于坝坡稳定的要求,加高的高度有一定限制,不能加高过大,影响坝坡稳定。一般加高1~2m,最大不宜超过3m。如加高过多,则必须加宽坝身。一般从背水坡脚加宽加厚,保证坝坡稳定。如福建省的汀溪水库(中型),在河南省“75·8”大洪水后,经复核防洪标准偏低,采取相应的工程措施,将主副坝戴帽加高50cm,即满足可能最大洪水标准的要求,核算后坝坡也是稳定的。
  ②从大坝背水坡培厚加高
  这一措施,比“戴帽”加高工程量要大,造价也高。但为了满足大坝坝坡稳定的要求,也只有采取这一措施。加高大坝可以超过3m,根据需要来定。如山西省漳泽水库(大型),防洪标准仅有百年一遇洪水。为提高水库防洪标准,从背水坡坝脚培厚加高大坝5m,同时延长坝内输水涵洞工程,以满足规范要求的防洪标准。
  2.溢洪道拓宽、加深或增建
  ① 溢洪道拓宽,并增设闸门
  在地形、地质条件许可而且增加开挖量不大的情况下,将原溢洪道拓宽,而不降低堰顶高程,这是增加下泄流量、提高防洪标准的一项措施,投资也比较少,但不应增加泄流量过多,以免加重下游河道的负担。
  ② 溢洪道加深,并安设闸门
  像福建省杜塘水库(中型),原有溢洪道设有6m高的溢流堰一道,堰顶自由溢流,未设闸门,为提高防洪标准,将原有实用堰降低3.5m,并增建闸门4孔,加大了下泄流量,满足了防洪标准的要求。
免费打赏
nxd2000
2009年10月02日 03:36:24
22楼
本人在四川一家招标代理公司从事招投标,现四川灾后重建项目特别多,本人欲找一家一级施工企业,具有公路一级、市政一级、水利水电一级、房建一级的在成都开分公司或办事处,由本人负责找业务,如有公司原意,请与13194993103联系或QQ252595002
