关于“新式日光的问题”
zhenqing2046
2006年02月03日 08:56:41
来自于照明工程
近日我朋友的日光灯出了点问题!“白天正常,太阳一落它就无法启动,”请问主要会是哪个方面的原因呢?该日光灯为新式的(电子镇流器),初步估计是导线接触不良,可他它白天又没事?请教高手
请教高手
免费打赏
wwl_050131
2006年02月05日 15:28:34
12楼
日光灯是用来照明的,夜间不亮就没啥意义了.如果是一天这样,那可考虑换灯管或镇流器,如果连续几天这样,是不是在设计时加了特殊控制设定?建议检查线路结构后再调整.
lilyyang33
2006年02月05日 15:44:00
13楼
如果你的朋友是住宅区的话呢,这种可能是最大的了.
zsg2345
2006年02月05日 18:18:13
14楼
晚上电压太底。检查三相是否平衡?
zjqbvbvnm
2006年02月05日 18:45:56
15楼
可能是晚上电压低,白天亮
shuaifengqi1975
2006年02月05日 19:54:41
16楼
无法启动时两端发红呢还是根本就不亮,检查有没有电或是电压低于额定工作电压
pass2006
2006年02月05日 21:31:08
17楼
正宗的日光灯
lhkwgs@co163
2006年02月06日 07:38:55
18楼
以上都有可能!
ttt2050
2006年02月06日 08:53:57
19楼
基本可断定为电压问题,一般晚上为用电高峰,电压低,故日光灯无法启动。
xgw3390970
2006年02月06日 09:06:30
20楼
建议更换镇流器试一试
zhoushu8
2006年02月06日 09:20:28
21楼
明显的晚上电压低
