在CAD2006上使用探索者2.7及解密下载
sunwaygogo
sunwaygogo Lv.7
2006年01月20日 22:18:06
来自于探索者
【在AutoCAD 2006上使用探索者2.7 全攻略】转1. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.2临时改为R16.0。2. 安装tssd 2.7。3. 下载tssd.cui到探索者安装目录:“TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。4. 再次运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
2. 安装tssd 2.7。
Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.0改回R16.2。
5. 运行 AutoCAD 2006,工具-选项-配置,删除“Tssd2004S”。点“添加到列表”新建配置,命名为Tssd2006S,并将其置为当前配置。
6. 工具-选项-文件,在“支持文件搜索路径”中添加探索者安装目录:TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。
7. cuiload加载tssd.cui。
8. 点菜单:TS工具-屏幕菜单开关。如图打开的菜单比较宽,就把它拽出来,调整好,再拽回去。再锁定全部就好了。
9. 退出AutoCAD 2006。察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为"X:\X\AutoCAD 2006\acad.exe" /p <<未命名配置>> 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
10. 右键拖动AutoCAD 2006快捷方式,点复制到当前位置,修改名称为“探索者2.7 for ACAD 2006”。察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为 "X:\X\AutoCAD 2006\acad.exe" /p Tssd2006S 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
11. 这下就全弄好了,我们双击AutoCAD 2006快捷方式,即启动AutoCAD 2006。双击探索者2.7 for ACAD 2006快捷方式,即启动探索者。
免费打赏
heituhuangtu
2008年12月29日 23:41:26
52楼
有人试过没有啊??
haseedell
2009年02月25日 15:01:54
53楼
下了,不知道好不好用
fuwuwen
2009年04月27日 09:55:51
54楼
我真是太感激你了,非常感激!!!
zhenyu993
2009年08月28日 09:32:16
55楼
请试过的网友 说明一下是否能用
