在CAD2006上使用探索者2.7及解密下载
sunwaygogo
sunwaygogo Lv.7
2006年01月20日 22:18:06
来自于探索者
【在AutoCAD 2006上使用探索者2.7 全攻略】转1. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.2临时改为R16.0。2. 安装tssd 2.7。3. 下载tssd.cui到探索者安装目录:“TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。4. 再次运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
2. 安装tssd 2.7。
Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.0改回R16.2。
5. 运行 AutoCAD 2006,工具-选项-配置,删除“Tssd2004S”。点“添加到列表”新建配置,命名为Tssd2006S,并将其置为当前配置。
6. 工具-选项-文件,在“支持文件搜索路径”中添加探索者安装目录:TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。
7. cuiload加载tssd.cui。
8. 点菜单:TS工具-屏幕菜单开关。如图打开的菜单比较宽,就把它拽出来,调整好,再拽回去。再锁定全部就好了。
9. 退出AutoCAD 2006。察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为"X:\X\AutoCAD 2006\acad.exe" /p <<未命名配置>> 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
10. 右键拖动AutoCAD 2006快捷方式,点复制到当前位置,修改名称为“探索者2.7 for ACAD 2006”。察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为 "X:\X\AutoCAD 2006\acad.exe" /p Tssd2006S 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
11. 这下就全弄好了,我们双击AutoCAD 2006快捷方式,即启动AutoCAD 2006。双击探索者2.7 for ACAD 2006快捷方式,即启动探索者。
免费打赏
wangshijun4585
2006年02月28日 23:52:54
22楼
把文件包按次序下载到一个文件里,按次序把文件明改为a1.rar,a2.rar,a3.rar.........
保持名称按次序就行。
liudan63
2006年03月03日 23:26:23
23楼
谢谢楼主
quaker
2006年03月07日 20:28:44
24楼
可以用,不错没有问题,感谢!
kiki.z
2006年03月21日 01:19:55
25楼
真是好人啊
gjmoooo
2006年03月21日 11:39:50
26楼
我也下看看
tsy668
2006年03月29日 21:52:42
27楼
不能用,tssd.cui没有地方下载
河洛图书
2006年04月05日 16:36:59
28楼
强烈要求楼主提供tssd.cui
guozhaopin
2006年05月17日 19:23:20
29楼
恳切要求上传tssd.cui
magicsky
2006年05月24日 12:38:14
30楼
为什么只能在2002上用,不能在2004上用啊,打开tssd for 2004时告诉我没有加密锁
我只是安装后就什么也没动,是不是还缺什么步骤,请指教,谢谢
lycjlx
2006年06月13日 17:52:21
31楼
非常感谢!
