我们有一个项目,做的事高浓度有机废水处理,生化池的微孔曝气管用了三年,现在进泥严重,现场想拆下来一根根洗,一共有五百根曝气管,而且池子有八米深,没有爬梯,只能用绳子把人送下去,现在想请教各位大侠,有没有好的办法来解决这个问题,谢谢了![localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 zwy0803 于 2010-10-2 14:05 编辑 ]
23楼
三楼主意不错啊。
24楼
恩,我以前也遇到同样的问题,所有的微孔曝气管都拆下来逐一清洗。对微孔曝气管,产生这种问题的可能原因:1,安装质量不过关,微孔曝气管堵头没拧紧,或丝接触松动;2、鼓风机运行不正常,经常启停。造成后果,微孔曝气管内管与外表微孔层之间空隙进泥,至内管布气孔堵塞,无法均匀曝气,风管压力增加,风机运行电流增大,电机发热,极易造成电机烧坏。没有其他的好办法,拆除,逐一清洗。
25楼
前两天我遇到了相似的问题就是风机在切换的时候憋压,最初怀疑了生化池污堵了,后来查看风机型号才知道,选风机的时候型号选小了
26楼
27楼
;P;P;P;P;P打电话
28楼
一根根拆洗吧,这样解决是麻烦,但彻底
29楼
3楼说的就可以,您可以试试......
30楼
的确 是个事啊
31楼
鼓风机运行正常就不会堵塞
32楼
馒头真是个好东西!
