伊泰普水电站位于巴西与巴拉圭之间的界河——巴拉那河(世界第五大河,年径流量7250亿立方米)上,伊瓜苏市北12公里处,是目前世界第二大水电站,由巴西与巴拉圭共建,发电机组和发电量由两国均分。目前共有20台发电机组(每台70万千瓦),总装机容量1400万千瓦,年发电量900亿度,其中2008年发电948.6亿度。是当今世界装机容量第二大,发电量最大的水电站。 伊泰普水电站(
伊泰普水电站( Itaipu Binacional ),位于巴拉那河流经巴西与巴拉圭两国边境的河段。巴拉那河发源于巴西东南部,流经 3000km 在阿根廷汇入拉普拉塔河注入大西洋。这里河水流量大,水流湍急。 1973 年巴西、巴拉圭两国政府签订协议,共同开发界河长 200km 一段水力 伊泰普水电站 资源,历时 16 年,耗资 170 多亿美元, 1991 年 5 月建成举世界瞩目的伊泰普水电站,坝址控制流域面积 82 万平方公里,大坝全长 7744 米 , 坝顶高程225 米 ,拦腰截断巴拉那河,形成面积 1350 平方千米、库容 290 亿立方米的人工湖。多年平均流量 8500 立方米 /s 。坝址处常水位时河宽约 400m ,枯水河槽宽 250m ,基岩主要为坚硬完整玄武岩。电站总库容 290 亿立方米,有效库容 190 亿立方米 。
根据巴西和巴拉圭两国政府在1997年初的决定,在原电站厂房的预留机坑扩建2台机组,到2001年伊泰普电站由18台变为20台70万kW水轮发电机组,全电站总装机容量从1260万kW增加到1400万kW,可靠出力936万kW,多年平均发电量900亿kW·h,为目前世界单机容量最大机组,年发电量可达900亿度。枢纽左岸属巴西,右岸属巴拉圭。主要建筑物自左坝头起有左岸土坝,左岸堆石坝,导流明渠及其控制建筑物(混凝土重力坝及坝内泄水孔)、主坝、发电厂房、右岸翼坝(混凝土大头坝)、溢流坝、右岸土坝等,枢纽全长7744m。发电厂房设在主坝和控制建筑物下游侧,并在左岸堆石坝与导流明渠及其控制建筑物之间预留后期扩建新发电厂房位置。主坝为双支墩大头坝,最大坝高196m,长1064m,是世界最高的大头坝。混凝土重力式溢流坝长390m,安装14扇20m×20m弧形闸门,最大下泄流量62000m /s。发电厂房长968m,包括两座装配场。18台机组中9台周波60Hz,经500kV和765kV高压线送电入左岸开关站,以三回765kV输电线向巴西供电;另9台周波50Hz升压500kV后送入右岸开关站,其中一部分直接送巴拉圭,另一部分转变为60Hz向巴西售电。主要工程量石方开挖3300万立方米,围堰填筑1000万立方米,混凝土浇筑1100万立方米。工程于1975年开工,1979年8月主坝混凝土浇筑,1983年中第一台机组发电,1991年全部建成。
伊泰普是以发电为主的水电工程,水库水位消落只有1m,只有在溢洪道需要维修时才不得已将水库水位降低3m。下游水位随下泄流量改变,实际上也没有大的变化。电站水头变幅小,水库水位变化小,基本上是在恒定水头下满负荷运行,只要机组维护好不出毛病,机组都可满发。中国三峡工程是以防洪为主进行规划设计的,发电的条件完全是依附于既定的防洪规划,造成水轮机的设计难度远远超过伊泰普,其复杂的运行条件也可称常规机组之最。三峡共安装32台70万千瓦水轮发电机组,其中左岸14台,右岸12台,地下6台。另外还有2台5万千瓦的电源机组。年平均发电量达到847亿度,只是枯水期受来水量限制,汛期本可以多利用用之不完的滚滚江水多发电,却因为需要防洪,将水位从175米下降到145米,导致大量的水能被放弃,因而其发电量较伊泰普电站略少。
在巴拉那河上曾有著名的塞特凯达斯瀑布, 是一个由18个瀑布组成的瀑布群。她有110多万年的历史, 汛期流量超过30000m3/s, 是世界上流量最大的瀑布之一。瀑布总落差达114m。巴拉那河水从山壑飞泻而下, 隆隆巨响传至30多公里外, 气势非凡。塞特凯达斯瀑布景色优美, 曾是著名的旅游胜地。
昔日的塞特凯达斯瀑布
(a)被淹前 1-悬崖; 2-塞特凯达斯瀑布; 3-巴拉那河
(b) 被淹后 1-伊泰普水电站; 2-伊泰普水库; 3-悬崖; 4-巴拉那河
大坝长度:7744米
坝顶高程:225米
水库蓄水深度:250米
水库蓄水面积:1350平方公里
水库总蓄水量:290亿立方米
水库产鱼量:40万吨每年
泄洪道泄洪能力:4.6万立方米每秒
发电机组数量:20台
总装机容量:1400万千瓦
每台发电机组引水管道:直径10.5米,长142米,流量645立方米每秒
最大年发电量:946.8亿度(2008年)
年发电量:(资料不全)
1997:892亿度
2000:934亿度
2001:934亿度
2006:927亿度
2008:946亿度
始建于1973年的伊泰普水电站位于巴拉那河流经巴西与巴拉圭两国边境的河段,为两国共同拥有。1984年,水电站正式开始发电。从发电量来说,它目前仍是世界上最大的水力发电站。当初两国规定,双方各付50%的启动资金,将来的发电量也由两国平分。但由于当时巴拉圭经济困难,一时拿不出这么多钱来,就向巴西方面贷款。因此,不光是启动资金,巴拉圭后来建设和运营水电站的资金,均来自巴西方面的贷款,总计180亿美元。根据双方的规定,到2023年,巴拉圭须还清这笔贷款。
换句话说,“打造”伊泰普水电站所有的经费都出自巴西。因此,在最终利益分配上巴西自然希望得到一些实惠。实际上,对于人口不足600万的巴拉圭来说,根本用不完这50%的电。巴拉圭每年实际使用的电量仅仅是伊泰普总发电量的5%。双方于是规定,剩下的45%电量,巴拉圭要以成本价卖给巴西,而且只能卖给巴西电力公司。巴西付给巴拉圭的价钱是每百万瓦/时大约45美元,而实际上巴拉圭只能得到大约3美元,剩下的42美元用以还当初借巴西的债。
伊泰普溢洪道泄洪时的壮观情景
[ 本帖最后由 gullzm 于 2010-9-30 10:15 编辑 ]
