水火无情 开关插座要买好的1 插座假货最多,一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关这些东西尽量在建材超市购买,质量才有保证。2 开关的分类:单开 双开 三开 多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。3 选择插座:安全插座--有小孩子的家庭一定要考虑选择安全插座,这种插座有特殊的保护措施。防水插座--卫生间 厨房适用。
买,质量才有保证。
3 选择插座:
防水插座--卫生间 厨房适用。
空调插座--空调专用,不能和其他插座混用。
普通插座--最好多选用5相插座(就是5个眼的,像空调插座就是3个眼的,五个眼的就是一个
是三插,一个是二插 ),用起来方便。
我需在哪些地方留插座
厨房:抽油烟机插座 饮水机插座 冰箱插座;橱柜台面上方最好再留2个插座方便一些小家
电的使用,例如电饭锅,烤箱等。
卫生间:洗衣机插座 热水器插座(如果您选的是电热水器,需要留这个插座)镜子旁边最好
添加一个插座,方便男士给刮胡刀充电。
卧室:床头两侧各设置电源插座一个;一侧设置电话插座一个;需要的话,可以考虑设置网
线;空调插座,有线电视插座 。
涂料一定要在超市买
涂料一定要在超市买,原因如下:
1 不会买到假货:而且名牌涂料都有市场指导价格,超市买可能更便宜。
2 不会买到包装分量不足的:一般的涂料可能是5公斤一桶,但有时候,建材市场卖的可能
缺斤短两,表面看来可能感觉便宜了,但吃亏的还是自己。
3 买涂料不一定非买五合一。
买乳胶漆无论五合一还是三合一,不管二代还是三代。基本性能是差不多的,不同的是防
水、防潮、耐擦洗等特殊优势。所以要是简单装修,不一定非买五合一或全效。
如何选涂料?
1 选购时要注意观察商品包装容器是否有破损和胀听现象,购买时可以摇晃一下检查是否有
胶结现象,出现这些现象的涂料不能购买。
2 通常多数商店不能当场开罐检查产品的内在质量,所以消费者购买时一定要索取购货的发
票等有效凭证和施工说明书。
3 在使用前,先开罐检查涂料是否有分层、沉底结块和胶结现象,如果经搅拌后仍呈不均匀
状态的涂料,不能使用。应立即向所购买商店进行交涉。
水泥也有保质期
只要贴瓷砖,就会用到水泥,但除了包清工的施工方式,很少有人想过水泥要买最好的,这
绝对是个误区。水泥的质量直接关系到瓷砖的粘贴强度,如果不想入住2-3个月后,瓷砖就
起鼓、脱落,建议购买超市的高质量名牌水泥。
生产日期:水泥一定要用生产日期在30天以内的,否则水泥的粘结能力就下降了。
购买地点:水泥最好在建材超市购买,并看好生产日期。
使用方法:使用好水泥,贴瓷砖的时候是根本不用加108胶的。
水泥标号:家庭使用325号水泥就可以了。
水泥团购:水泥够3吨以上,可以组织团购,厂家负责送货。3吨基本是2-3家装修时的用
量,所以组织起来并不复杂。团购价格在14.3元一袋左右,每袋50公斤。
水泥的简单鉴定方法
1、量要足,水泥袋子很饱满,几乎没有塌陷。
2、用一次性杯子装一点水泥,加水搅匀,静置6小时后,用手戳一戳,捻一捻,戳不动捻不
开就是好水泥。
3、 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你:一天前的瓷砖仍能够起下来
更换等,那么 这种水泥质量一定很差。
大芯板可以考虑买最贵的
大芯板每家装修的时候,都会或多或少的用到,他的质量直接关系到室内甲醛的含量,所以
在大芯板上绝不能省钱。
购买地点:大芯板最好在建材超市购买,质量有保证。普通建材城的大芯板从25元/张
到125元/张都有,如果没有足够的建材经验,很难确保你买的是高质量产品。
购买标准:普通家庭装修大芯板的用量不会超过10张,所以即使买最贵的大芯板,总价
也能控制在1500元以内,所以建议买单张价格在125元以上的大芯板,环保并且质量有保
证,同时不会增加过多的工程预算。
提示:
1 大芯板有15毫米厚和18毫米厚两种,15毫米比18毫米的同等产品价格要便宜,建议在买的
时候仔细测量。
2 大芯板有E0级和E1级2个级别的产品,价格相差几十元,同品牌产品,E0比E1级更环保。
注意事项
一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使
用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内
空气中甲醛严重超标。
名牌洁具更省水
市场上最便宜的座便器,大概50-100元一个,但名牌厂家的会卖到1500-3000元左右,廉
价产品在用水量、噪声、水封功能等性能要求上,确实和名牌产品有很大差异。
节水性能:名牌座便器,一般提供节水设计,冲水分3升用水量和6升用水量2个档位。
如果计算一下一年节约的水费,其实马桶本身并不算贵。
噪音:夜深人静的时候,如果不想你家座便器冲水噪音大,闹得地动山摇,惊扰四邻,
还是考虑买静音产品吧。
几种座便器效果比较:
直冲式节水,冲净效果好,噪音大;
虹吸式静音无异味;
虹吸喷射式增设喷射附道,增大水流冲力,加快排污速度,有轻度噪音;
虹吸漩涡式冲水过程既迅速又彻底,而且气味小、噪音低。
注意事项
储水量:应该选择储水量适中的马桶,储水量过高会溅屁股,储水量过低容易跑味儿。
釉面:质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应
该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
安装: 马桶安装完成后,要在第一时间试一下冲水效果,最好的方法是:找一个烟头扔进
去,能够一下就冲下去,而且声音不大,说明安装环节没问题了。
孔距:每套房子都有不同的马桶安装孔距,在买马桶前,一定要让工人帮你测量好,否则很
可能买来的马桶安装不上去。
