和安安做地暖设计
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年01月13日 11:03:18
由我发贴提问(找我发的帖子就可以找到每个问题啦!),朋友们回答。别人不要提问哦,否则视为灌水哦?原因吗,我准备一部部的,徐徐渐近,我来控制进度。朋友们由好的建议和问题可以给我发纸条或发在斑竹在线。我的目的是通过此贴,让不会的,学会地暖,让会的,得到提高。
别人不要提问哦,否则视为灌水哦?
免费打赏
ysd-1980
2006年02月17日 16:31:41
52楼
地面采暖设计规范附录,地面负荷散热表,
也可以帮助我们算热负荷.
也可以用估算的方法.因为一般情况下,地面采暖的负荷高于实际负荷,
地面采暖方式可调性强.
曲池荷
2006年02月17日 17:21:41
53楼
就算要考虑户间传热,考虑80W/平就够大了把,那算出的地暖供热负荷也最大有80*1.3(有效散热面积和总供暖面积的比)=104,也远远小于300MM间距时的散热量149W/平吧。
这到底是为什么?斑竹说呢?
lwjlwj
2006年02月17日 19:23:46
54楼
由于地暖地面设保温层,户间传热的影响相对于散热器采暖要小的多。个人认为还是舒适度的问题。主要房间的设计温度可在16-24度范围内选择,一般还是20度舒适些,调节方便些。
另外,节能计算得出的结果与热负荷计算的结果是有差别的。
f_jg2003
2006年02月17日 22:00:54
55楼
以下是引用sanyuanwzh在2006-02-17 15:03:03.0发表的内容:
如果计算的热负荷为50W/平,则:50x90%x1.3=58.5W/平。如果供水60,回水50,平均水温55,室温20,则在地面为水泥情况下300MM间距的散热量就可以达到149w/平。远远超过室内要求了。高手们,我这样考虑是不是错了?错在那里?我一直是个疑问。
对于节能建筑,出现即使300MM间距的散热量也远远超过室内的要求,这是很正常的,我们经常会遇到这样的情况,对于这种情况我只说一下个人的做法,仅供参考:
1、对于办公楼、商场、酒店等公共建筑,可以按300间距铺设在外区,只要散热面积够,内区就可以不做了,也就是说相当于只在局部设置地暖,对于大面积的建筑,这样做地暖明显的好处是地暖铺管少,省钱。
2、对于住宅类,因住户冬季可能光脚,甚至直接睡在地上,这时如果不满铺,可能有的用户又会有意见:“为什么地面有的热有的不热?”所以住宅往往虽然不需要那么多管,但还是按300来满铺的。当然,如果明显铺的多出太多,也可适当在用户不可能使用的区域不进行布管。
其实总的来说,节能建筑做地热,明显就是好做,基本怎么做都不会太冷,而且做设计时稍多布一些管,肯定不会有人来说你布的太多,往往甲方提出的是设计的管少,怕不能满足要求,因为我们用最大间距做还只是局部做,用的管材那会相当少。对于这样的建筑安全系数做的大些,大家都会高兴。
曲池荷
2006年02月18日 10:30:56
56楼
[ 引用 ] 2006-01-19 17:11:56.0 第 22 楼
算出负荷后 如果开始室温没有按低两度算 那摸就要乘90%-95% 接着是看室内的家具的摆设 根据有效散热面积和总供暖面积的比 一般乘1.3 这样算出实际需要的热负荷,下一步根据辐射规范上的各种管的散热量计算管间距 了, 也就是用需要的负荷除以面积 得到每平米的散热量, 按照供水温度 对应的从上面可以找到管间距了
通过以上两位的发言,我们可以看出,以前我们所讨论的要计算负荷,再计算管道间距的设计方法是没有必要的,因为即使不是节能建筑,它的负荷指标也是远远小于300MM距离铺设所能提供的负荷。大家在讨论时没注意这个问题吗?再说,甚至有225,250等间距,又是怎么来的呢?这个主题很好,希望大家能真正通过讨论明白实际的问题。不要为了赶进度让一些问题呼啸而过。斑竹能不能做个实际的例子放上来,哪怕是一个房间的计算过程,让大家明白其中的道理。讨论更具专业性和针对性。
bingyu0605
2006年02月18日 12:36:57
57楼
57楼说:斑竹能不能做个实际的例子放上来,哪怕是一个房间的计算过程,让大家明白其中的道理。讨论更具专业性和针对性。
请雷诺做吧,我最近时间比较紧,要等我,呵呵,可能得两个月了……呵呵
bingyu0605
2006年02月18日 18:43:28
58楼
看看这个软件中的《使用说明》,里面有
[[在已经知道管道间距的情况下怎么绘制地暖的方法。]]]
bingyu0605
2006年02月18日 18:46:27
59楼
请注意,上面是正版软件,需要加密狗才能使用。
请不要安装。
我只是发现里面的东西不错才传上来,让大家看看,我课不是做广告。
我有这个正版软件,不过,还是习惯用红叶。呵呵。
但这个软件中的《使用说明》,里面有
是很有价值的东西。
bingyu0605
2006年02月18日 18:53:18
60楼
某户型为地板采暖,热指标为厨房50。厨房65,请设计管间距。
散热量与管子的外径、地面作法(主要是各层的具体作法)、水温等决定,题中条件不全,很难定!
按60-50,外径20,北卧室200的话,热指标为206.3-46.6=159.7
卫生间100,热指标为204.3-40.9=163.4
有不对的地方大家指正
引自http://co.163.com/forum/content/1638_216489_5.htm
58楼
bingyu0605
2006年02月18日 18:57:23
61楼
热负荷计算大家逗会了吧,按课本上的算法,或软件一步步来就行了。
注意,设计地暖,应讲计算热负荷成个0.9(地暖规范有,记不清了,酒喝多了,呵呵)的系数。其余一样!
