组合式空调的控制方法
handongjordan100
2010年09月25日 20:31:23
我们公司的组合式空调是给涂装车间送风的,但是控制方式相当的简单,很多风量不平衡的时候需要自己去手动阀门去调节风量平衡,希望找有好的解决方案的人来给我做一套自动控制方案,如果感兴趣的话,联系我 ,邮箱是 handong1002009@yahoo.cn
免费打赏
yjb8000
2010年10月03日 15:38:44
12楼
有机会请教下了
zjy0094
2010年10月04日 21:40:23
13楼
要么你用vav系统,变风量,要么就如上面一位兄台说的,做BA
系统,对风阀用执行器进行控制。
halenfeng
2010年10月05日 14:00:44
14楼
如果你是定风量的,那可以采用定风量阀门,如果不是,看看是否可以根据室内正压来调节阀门或者风机运行频率,这个得根据你系统设置的具体情况来看。你这么问无从下手啊!
bbb-614179666
2010年10月06日 13:02:32
15楼
xiaofu4306
2010年10月06日 17:24:45
16楼
涂装车间一半涂装设备应该具有本身的给排气系统,我们的空调箱一半还是按照只需要按照洁净室空调进行设计即可,喷涂区域一半设置全新风,配合排风。当然因为涂装设备厂商一般不具备空气调节这方面的专长,往往会造成我们空调会处于负压状态。所以一般我们将这种车间的空调箱新风量及处理冷量适当进行放大,风量平衡性一般也不会需要靠阀门去进行调节,达到风量平衡,在调试时测一次风速即可调好。
winniebears
2010年10月07日 13:00:40
17楼
这样的自控方案你要考虑预算的,风量变化不是很频繁,条件要求不是太高的,是不必要做自控的。
xiafangquan
2010年10月08日 22:53:06
18楼
可以用电动调节阀
