今天做设计的时候,突然发现一个问题就是电动机在星-角启动的时候,在星变成角后,其三角接法是怎么接才是对的!希望知道的朋友能指点指点.如果有图就更好!
今天做设计的时候,突然发现一个问题
32楼
我认为第19楼的话有点问题,A图:变相了吗?好像还是A-A,B-B,C-C 接触器好像不会变啊 不知道大家有什么意见?B图我自己认为是对的,因为我发现实际中很多公司的产品在正反转是这样接的即省原料、工艺又可以漂亮的做出来。 C图:原理上是三相全变了,但是实际中生产好像很难有人采用。
我是不是有点跑题了!
33楼
电机没有问题的话闭眼接就是了.没有问题
34楼
有什么好争论的,试下不就知道了
35楼
B图中C相C-W1-W2-C
B相B-V1-V2-A
A相A-U1-U2-B
好象是不能运行啊!
36楼
U1(w2),v1(u2),w1(v2)接法OK
37楼
坚决支持19楼
38楼
在电工原理设计中,主要考滤的是整套电控系统的运行,设计的主要是二次电路图,
设计主电路时,可以不考滤电机转向的问题,
主电路较多时,也可以用单线图表示,
电机的转向问题因设备不同转向也不同,
可在实际电机运行调试时根据设备要求再进行调整电机的旋转方向。
39楼
很热闹,有这么麻烦吗?找一个文化不高电工师父就能搞定,很基本的东西哦.
40楼
搂主所提问题实际上只是第一种为顺相序接线方式,第二种为逆相序接线方式。电机转动方向决不会改变!可以采用绘制两极三相异步电动机定子绕组旋转磁场产生原理分析图便知分晓。
41楼
相序为奇还是偶的问题,matrix的基础->排列的奇偶性,没学好的自己补
