PKPM设计常见问题解析汇总
dglyt11
dglyt11 Lv.2
2010年09月20日 14:52:09
来自于PKPM
PKPM设计常见问题解析汇总,几乎涵盖所有在使用PKPM中所遇到的问题目录第一章 砖混底框的设计 (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”(二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”(三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用”(四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入(五)砖混底框结构风荷载的计算(六)砖混底框不计算地震力时该如何设计?(七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨
目录
第一章 砖混底框的设计
(四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入
(五)砖混底框结构风荷载的计算
第二章 剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算与选择
(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用
(二)剪切刚度的理解与应用
(三)剪弯刚度的理解与应用
(四)《上海规程》对刚度比的规定
(五)工程算例:
(六)关于三种刚度比性质的探讨
第三章 短肢剪力墙结构的计算
(一)短肢剪力墙结构中底部倾覆力矩的计算
(二)带框支结构短肢剪力墙的计算
第四章 多塔结构的计算
(一)带变形缝结构的计算
(二)大底盘多塔结构的计算
第五章 总刚计算模型不过的主要原因
(一)多塔定义不对
(二)悬空构件
(三)铰接构件定义不对
第六章 错层结构的计算
(一)错层结构的模型输入
(二)错层结构的计算
第七章 PKPM软件关于混凝土柱计算长度系数的计算
(一)规范要求
(二)工程算例
(三)SATWE软件的计算结果
(四)注意事项
(五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件?
第八章 梁上架柱结构的荷载导算
(一)工程概况
(二)内力分析
第九章 如何选择剪力墙连梁的两种刚度模型
(一)剪力墙连梁变形的相对位移
(二)结论
第十章 板带截面法计算板柱剪力墙结构体系
(一)板往剪力墙结构体系的计算方法
(二)有限元法计算的问题
(三)板带截面法的特点
第十一章 弹性楼板的计算和选择
(一)什么是弹性楼板
(二)弹性楼板的造择与判断
(三)四种计算模式的意义和适用范围
(四)工程实例
第十二章 斜屋面结构的计算
(一)斜屋面的建模
(二)软件对屋面斜板的处理
(三)斜屋面结构的计算
(四)工程实例
第十三章 次梁按主梁输和按次梁输的区别
(一)导荷方式相同
(二)空间作用不同
(三)内力计算不同
(四)工程实例
第十四章 不规则结构方案调整的几种主要方法
(一)工程算例1
(二)工程算例2
第十五章 用SATWE软件计算井字梁结构,为什么其计算结果与查井字梁结构计算表相差很大?
(一)、计算假定不同
(二)计算假定不同的结果
(三)工程算例
(四)砖混结构,井字梁楼盖,如何计算?
第十六章 JCCAD软件应用中的主要问题
(一)地质资料的输入
(二)荷载的输入
(三)筏板基础的输入
(四)弹性地基梁基础
第十七章 基础的计算
(一)联合基础的计算
(二)砖混结构构造柱基础的计算
(三)浅基础的最小配筋率如何计算
(四)基础重心校核
(五)弹性地基梁结构5种计算模式的选择
(六)桩筏筏板有限元计算筏板基础时,倒楼盖模型和弹位地基梁模型计算结果差异很大,
为什么?
(七)为什么同一个梁式筏板基础,采用梁元法计算和采用板元法计算二者之间会相差较大?
(八)基础沉降计算时,为什么会出现沉降计算值为0?
(九)基床反力系数K值的计算
(十)单桩刚度的计算
第十八章 钢结构
(一)Mu < 1.2Mp何意?如何解决?
(二)节点域不满足要求何意?如何解决?
(三)门式刚架结构,柱子的截面很大,应力比也很小,为什么柱长细比总不能满足要求?
第十九章 其他问题
(一)结构周期比的计算
(二)为什么SATWE软件在调整0.2Q0系数时要默认最大值为2.0?如果想突破最大默认值
(三)为什么有时候弹性楼板下的位移值小于刚住楼板下的位移值?
(四)模拟施工1、模拟施工2和一次性加载三者之间的联系与区别?
(五)如果地震加速度值不是规范规定中的值该怎么办?
(六)混凝土柱的单、双偏压计算该如何选择?
(七)梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择?
(八)结构振型数的选取
(九)顶塔楼地震作用放大系数该如何填?
(十)底部加强区起算层号该如何填?
(十一)结构基本周期是什么意思?该如何填?
(十二)一根混凝土柱托两根不在同一条轴线上的梁该如何实现?
(十三)混凝土剪力墙暗柱为什么会超筋?
(十四)剪力墙边缘构件,钢筋配筋面积太大怎么办?
(十五)如何解决人防地下室工程梁延性比超限问题?
(十六)斜支撑输入中的常见问题
(十七)SATWE软件中“强制执行刚性板假定”是何意?该如何选择?
(十八)何时考虑双向地震作用?
(十九)SATWE和TAT软件中“底层柱墙最大组合内力”里的值是设计值还是标准值?可否作为基础设计依据?
第二十章 基础cad的使用
(一)JCCAD的参数输入
(二)修改基础参数后,再进行独基条基验算时,独立基础条形基础
(三)尺寸不一定改变,这是什么原因?如何处理?
(四)多柱基础(独基、承台)的角度不合适如何处理?
(五)在砖混结构中构造柱下生成独立基础如何处理?
(六)抗震缝、伸缩缝处双轴线处如何布置地基梁或肋梁?
(七)多柱桩基承台,JCCAD是怎样计算的?
第二十一章 PKPM软件在应用中的问题解析
(一)新版pkpm软件的四轮结构计算步骤
(二)第一轮计算:完成整体参数的正确设定
第二轮计算:确定整体结构的合理性
第三轮计算:满足施工图要求
(三)多位PKPM高手的心得汇总
第二十二章pkpm中需要计算两次以及注意计算顺序的地方归类
(一)需要计算两遍的地方
(二)参数调整的先后顺序
第二十三章PKPM软件在应用中的问题解析
(一)pkpm 中梁刚度的放大
(二)SATWE中最大地震作用方向角
(三)08pkpm(2009.6.5版)SATWE重要改动!!
(四)SATWE配筋说明
(五)前处理注意事项
第二十四章SATWE软件计算结果分析
(一)位移比、层间位移比控制
(二)周期比控制
(三)层刚度比控制
(四)层间受剪承载力之比控制
(五)刚重比控制
(六)剪重比控制
(七)轴压比验算
第二十五章《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义
(一)PKPM软件进行无梁楼盖结构的设计
(1)无梁楼盖的整体三维计算
(2)楼盖的设计计算
(二)大板结构设计的几个问题
(1)隔墙荷载的取值
(2)边梁弹性扭矩的计算
(3)楼板开洞的处理
(三).扁平梁
(四).关于扁平梁(宽扁梁)
第二十六章《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义
(一)SATWE计算时异常中断退出之解决办法
⑴建模:
⑵设计
(二)SATWE底层柱、墙、支撑最大组合内力文件不能直接用
⑴前言
⑵相关规范
⑶要点分析
⑷结束语
b58f57d784fca280568a.rar
79.5 KB
立即下载
免费打赏
hourmei
2011年01月10日 16:15:56
22楼
需要呢,谢谢楼主分享
feelcommon
2011年01月11日 15:31:14
23楼
谢谢楼主,下载学习了
inspring98
2011年01月11日 20:01:09
24楼
非常感谢,学无止境啊!超级感谢
inspring98
2011年01月11日 20:07:56
25楼
总结得不错,感谢楼主
zlq1318
2011年01月11日 21:41:31
26楼
这个是个好东西 一定要好好看 很多问题困扰我很久了
zlq1318
2011年01月11日 21:50:52
27楼
花了很多时间 把这个文档看完 收获很大
谢谢楼主的无私奉献
xiaobai104
2011年01月12日 11:47:16
28楼
谢谢楼主分享
pan04
2011年01月14日 23:16:26
29楼
这个还是比较全面的反应了问题,但是还是比较好奇中,谢谢啊,下了看啊
happywsj
2011年03月01日 16:06:00
30楼
终于找到了汇总版!
vonry
2011年04月24日 20:16:40
31楼
谢谢分享!!!下了
