请教高手:用超滤来保护RO膜谁有实例
锦瑟迷情
2002年03月17日 14:38:51
来自于水处理
message
message
免费打赏
rushangzzx
2005年11月09日 09:50:10
22楼
如果设立中间水箱,那么防止水箱中可能的物质对膜造成影响,可以加精滤,当然,你也可以不加。呵呵
wangzhiwu1976
2006年03月26日 17:41:00
23楼
我以前做过一套给印尼
ayeah17
2006年05月09日 09:24:31
24楼
2.2膜过滤机理
2.2.1UF超滤膜法
UF超滤膜可用于除去水中的悬浮微粒、胶体、微生物等。在水压的作用下水分子及小分子物质等透过超滤膜,水中的悬浮微粒、胶体、微生物等则被截留在超滤膜的内表面。由于超滤膜上的微孔很小,可以有效除去各种水中悬浮颗粒、胶体、细菌和大分子有机物等,这些截留物质可能会在膜的内表面集聚,所以需要对超滤膜组件进行定期的反冲洗和加药清洗。因其具有99%的除去水中胶体和100%的除去水中细菌、微生物的功能,而被广泛用作净化水的生产设备和RO反渗透装置的前置处理设备。本超滤装置采用的UF膜组件为中国生产,内压式中空纤维,平均截留分子量为80000道尔顿,过滤精度可以达到0.01μm。
2.2.2反渗透膜法
反渗透是60年代发展起来的一项新的膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂和溶质进行分离的过程。
要了解反渗透法除盐原理,先要了解“渗透”的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一连的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两连的含盐浓度融和到均等为止。然而,要完成这一过程需要很长时间,这一过程也称为自然渗透。但如果在含盐量高的水侧,施加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力。如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。因此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达除去水中盐分的目的,这就是反渗透除盐原理。
膜分离技术是二十一世纪最为神奇的高新技术之一,将UF超滤膜和RO反渗透有机地组合在一起作为工业废水的深度处理工艺,是一种成熟的、有效的而被广泛采用的工艺。
ayeah17
2006年05月09日 09:28:03
25楼
我公司做过的几个工业废水回用都采用UF+RO,自来水水质相对比较好,用传统方法当然没有问题。UF设计时间自动冲洗。反洗时间设定为30秒/2小时。
lyf-9110
2006年05月09日 09:42:47
26楼
RO前加UF,可以延长RO的使用寿命,北京先路公司做了几个,你可以问问。
赵匡胤
2006年05月09日 09:43:57
27楼
UF+RO的,现在到处都是,不过是RO预处理,也可以算是保护RO膜使用寿命
dashanwu
2006年05月09日 11:53:58
28楼
用的很多了
polowing
2008年11月16日 16:52:36
29楼
反洗时间设定为30秒/2小时,2个小时冲洗一次,时间间隔是不是太长了呀?我们一般半个小时一次
dghslbliuweidoih
2008年11月27日 19:42:05
30楼
完全可以UF用作RO前面,就在目前国内中水回用中都会采用此工艺,用UF处理效果较好,因为沙滤及微滤挡不住有机物,1微米以下微滤堵塞太快,更换频繁,活性炭吸附不彻底,同时还有滋生有机物的可能。用UF可彻底去除有机物,同时UF通过反洗及加氯清洗,处理保持效果较好,SDI一般能保持在1左右,RO运行条件好,后续处理轻松。虽然一次性投资较大,但运行成本很合算。
