2010年注册环保工程师专业考试(水方向)第二天下午真题整理讨论
wangaixue1999
2010年09月19日 21:43:11
今年是第一年参加专业考试,工作太忙没时间复习,原来想的是去看看试卷,明年再过。想的试卷应该会很难,连书都没带几本,结果拿到试卷后才叫一个后悔。今年的试题简直是超级简单,基本都属于翻书简单计算都可以做出来的题型。尤其是两天的考试下来后,肠子都快悔青了。早知道这么简单,我抽一个星期好好看下书,再把教材带全,今年肯定就过了。以后还不知道能不能碰到今年这么好的运气。不过,祝福那些今年好好复习的人,今年肯定都过了。后悔归后悔,试卷还是看了。尤其是第一天下午没带书,完全不会做,剩余的时间就把全部试卷用手机排下来了,改天我整理出来给大家共享(求助各位:我手机拍的像素不高,不是很清晰,怎么能清晰一些)。第二天下午的题型大概我都抄下来了,先发给大家,希望各位继续完善,一个真题试卷就出来了。
专业案例下真题:
1、 反硝化速率:
试卷中给了一个值是 0.25 ,不知道是否需公式转换为实际反硝化速率,我没转换算出是 3600 ,与试卷 B 符合,感觉应该转换,可转换后就没答案了。(今年做题经常碰到这种题,自己辛辛苦苦算出来的答案试卷上没有,结果还得改自己的计算结果,我都怀疑试卷的真实性了)
2、 厌氧反应器
我选的是 B UASB ,有效高度 6.2m ,直径 19m
3、
SBR
的设计
我选的是 D 滗水负荷为 0.21m/min 的选项(应该计算出来是 0.42m/min
4、
除磷工艺选择
题好像是某工艺要增加除磷功能,给了几个流程选择,我选的是 D D 中无厌氧区
5、
接触氧化区面积计算
给了一个水深和填料高度,然后一个 BOD 负荷,我感觉应该按水深计算,选了 A
6、
污泥浓缩池的计算
我选的是 A
7、
厌氧区搅拌机的设计
我选的是 B ,推流器,搅拌功率按 6W/m3 计算出来为 6KW
8、
脱氮中TN 不达标原因
我选的是 B C 源不足
9、
除磷剩余污泥量计算
我选的是 B ,套脱氮的污泥量计算出的结果
10、
氧化沟剩余污泥量计算
我选的是 B ,套给排水手册计算出的结果
11、
雨污合流计算
我选的是 C :但是计算出来的结果始终与答案对不上。题型是两个小区的污水量和雨水量计算,给了截流倍数是 2 ,计算进入污水处理厂的流量。
12、
碳化、硝化需氧量计算
我选的是 D ,给定了水量,进出 BOD 值和氨氮值,以及氨氮需氧量,需知道一个 BOD 需氧量参数,我取的是 1 ,结果计算出来的。
13、
污水处理厂的平面布置
我选的是 A ,给定了 7 条关于污水处理厂平面布置的论述,找出错误的几条,我选出 3 条。好像有个围墙高度应该是 2 米,还有一个给水管与排水管的让位问题,另一个是食堂和综合楼直接进氧化沟,应该进化粪池收集。
14、
厌氧反应器
我选的是 B ,今年考了很多厌氧反应器的题。题型好像是 UASB EGSB 的参数及计算。
15、
灌溉水水质的确定
我选的是 D 80T 的灌溉水从旱田转成水田,水质从 200 降为 150mg/L ,另有一股 200T 水质为 140 的水混合后, 80T 的水需满足的排放水质要求。计算出来是 175
16、
厌氧反应器
我选的是 D D EGSB ,容积负荷核出来是 6-7 左右,觉得应该是它。其他是 UASB IC 反应器的问题。
17、
螺旋桨的计算
我选的是 D ,厌氧硝化池螺旋桨的计算公式,在给排水手册厌氧消化那里有公式,直接套上就可以计算出来。
18、
厌氧反应器
我选的是 C ,厌氧反应器的题太多了,已经不记得这个考的的什么内容。反正就是 IC UASB EGSB 那几个的参数。
19、
反渗透
我选的是 B ,考的是反渗透的几种类型的选择,有管式,卷式等,在给排水手册中详细比较。有个污染指数是 4 ,所以不能选常用的中空式。
20、
SBR
我选的是 C :今年 SBR 的题也考了很多,难道是每年轮流考各个工艺。题型是要提高脱氮处理效率,改变周期内的停留时间,唯一一个 C 中是减少充水比,曝气时间缩短,看他不顺眼,就选他了。
21、
P
我选的是 B ,今年除 P 的题也很多,已经记不得这个考的是除 P 的那块了。反正就是工艺,参数,计算那些。
22、
印染工艺
我选的是 A ,这个题是我最郁闷的一个题,看着哪个都正确,可试卷非得让选一个错误的出来,只好挑一个稍微不对的充当替死鬼了。 A 是调节池时间是 8 小时,应该正确,然后加了搅拌措施,我的理由是他后面工艺是水解 + 曝气,搅拌对水解不利。理由很牵强。可其他挑不出毛病了。这个很多人说是汽水比印染规范规定为 30:1, 所以有个 35:1 的是错的。
23、
再生工艺
我选的是 A ,是一个小区污水,只有 300T ,要再生选择工艺,受投资和地形限制,回用做景观水,我就只给加了混凝 + 过滤 + 消毒,没有加反渗透了。
24、
滗水堰负荷
我选的是 D ,又是一个 SBR 的题,这题做得心里没底,给了一堆参数,是用了水量 / 堰长就得出负荷是 33.3 ,有点简单的不靠谱。
25、
脱氮碱度计算
我选的是 C ,根据脱氮反应公式,一个是反硝化需碱度 7.14 ,一个是硝化给了碱度 3.74 ,转化率为 90% 50% ,计算了下,估计是 1/4 。选了 C
基本回忆完了,趁刚考完还有点印象写下来,给大家做参考,随时想起来随时再补充,也希望大家多多补充,争取出来一个完整的真题。
另:我建议此版只讨论第二天下午的题,第一天和第二天上午的重新开个帖子吧。否则有点乱。
[ 本帖最后由 elnjin6 于 2010-9-29 13:45 编辑 ]
免费打赏
lovekittyxwq
2010年09月20日 12:11:11
32楼
22 印染工艺考的是新出来的 印染行业规范
错的是那个供氧量复核的
选项是35:1,规范规定是25-30:1
victorywzx
2010年09月20日 12:16:46
33楼
16、 厌氧反应器
我选的是D:D是EGSB,容积负荷核出来是6-7左右,觉得应该是它。其他是UASB及IC反应器的问题。
我选的也是EGSB,但好像是C吧,忘了,两天用脑过度了
选IC厌氧反应器吧,按照选项给出了设计负荷(好像是10kg/(m3.d))和池子直径,算出来高度才6米,不符合高径比。(这个题是选错误答案)
xdcxdc_0
2010年09月20日 13:19:26
34楼
这题C/D不用说了,B我算的好像是上流速度过小,错误。A:因为按符合计算是1600立方(好像是),取了1.1的系数,总容积1750立方是可以的。我选A。
另外再回忆几道题。
污水消毒,选用臭氧和二氧化氯都行,80~100立方每天,二氧化氯加药量4~5g/l,臭氧加药量5~6g,消毒池利用原有钢池子。问选加药量和加药种类。 我选的二氧化氯,250g/l.
污水处理厂选址,我选的D,好多方面考虑,离电厂最近那个。
污水处理厂布置有几处错误,我选了4处。其他的一样,有个门的问题,说两个门,一个走人,一个走设备,我考虑走人的是不是应该是两个,处于安全消防考虑。
上午第二个计算题,简单的让我一直认为会有陷阱,就是说管底高44.52(大约吧),坡度0.003,150米末端高度,44.52+0.003*150 ,能这么简单吗???
victorywzx
2010年09月20日 13:25:08
35楼
是不是最后还要核算埋深是不是在冰冻线以下?这样才算完整吧
wohbxy
2010年09月20日 13:43:31
36楼
我找到5个错误
1)建筑系数小了(根据《污水处理厂建设标准》里面有建筑系数的规定
2)围墙高度 错了 要高出2m
3)污水排入氧化沟,排入的位置错了
4)道路设计的,说的是要设有通入构筑物的道路,但是我查《室外排水规范》说要有同向构筑物和附属建筑物的通道。题目里没有说附属建筑物,所以我认为它也错了
5)设厂门的问题。说一个人流门,一个物流门。我觉得不对,因为我去的污水厂都没有专门的人流门啊,还不是厂区大门走人也走物流啊,我就认为它也错了。规范说要设一个运输渣的侧门倒是。
所以我选了5个。不知道对不对。
不知道出题人什么目的。
mirvama
2010年09月20日 13:45:30
37楼
没错,35:1 是错的,这个在规范上有,15~30:1.
wohbxy
2010年09月20日 13:45:47
38楼
螺旋桨的计算
我选的是D,厌氧硝化池螺旋桨的计算公式,在给排水手册厌氧消化那里有公式,直接套上就可以计算出
这个题目是什么啊,我怎么忘记了啊。大家帮我回忆回忆啊,是不是说消化温度升高的那个题目啊
mirvama
2010年09月20日 13:46:49
39楼
我也选的是那个,减少了回用和收集主干管穿越铁路。
totwotwo
2010年09月20日 13:47:09
40楼
想起来了,这题我没查规范,没时间,进水cod1000又经过水解酸化,汽水比35:1,感觉没那么高,就选这个错了
xdcxdc_0
2010年09月20日 13:47:50
41楼
6、 厌氧反应器
不会吧,我记得这题是选正确的,我选的ic. 查教材上说UASB符合低于5kg,所以两个UASB都不行。EGSB好像算出来是流速低了,我选的正确IC。
