有没有400度的水和0度的水蒸气?
峰哥
峰哥 Lv.18
2006年01月07日 16:49:12
来自于制冷技术
同上
同上
免费打赏
ysd-1980
2006年02月17日 15:42:04
62楼
应该有的,只不过400度的水压力比正常压力大得多,水蒸气比正常压力小得多.
tth568429
2006年02月17日 20:22:46
63楼
0度的饱和水蒸汽是有的,吸收式制冷机就是利用水在真空状态下饱和温度接近0度这原理。400度的水是没有的,因为临界温度为374.15℃。
bright_945
2006年02月18日 00:07:33
64楼
临界温度:它是物质本身的一种物理特性。例如R22的临界温度为96℃,在未达到该值时,可以在一定压力下将其液化,一但超出无论压力有多大都不会将其液化。此时的压力为临界压力。
我认为没有400度的水,因为其临界温度为374.15度。谢谢!
linac
2006年02月18日 10:16:35
65楼
什么叫超临界?把一个密闭容器内的液态水,加热到超过临界温度。
wjzhang_031
2006年02月20日 17:09:32
66楼
hoho,标准答案~
kevin_working
2006年03月08日 10:26:40
67楼
跟气压有关系!
ysq333
2006年03月08日 13:41:41
68楼
400度的水是不可能的!
yndck
2006年03月08日 15:34:20
69楼
我记得以前在一本书上看到,0度是水的固、液、气三相共存点,所以0度的水蒸气是肯定有的。400度的水已经超过临界点,是不会存在的。
xuefengooo
2006年03月08日 16:38:14
70楼
支持11楼
峰哥
2006年03月08日 18:50:04
71楼
完全正确,希望能够继续参加讨论!
