42楼
冰(固态水)的溶解热 单位质量的冰在熔点时(0℃)完全熔解在同温度的水所需要的热量,叫做冰的熔解热。
水的密度 在1个大气压下(105Pa),温度为4℃时,水的密度为最大,每立方厘米质量为1克,当温度低于或高于4℃时,其密度均小于1。
水的压强 水对容器的底部和侧壁都有压强。(单位面积上受到的压力叫做压强)水内部向各个方向都有压强;在同一深度,水向各个方向的压强相等;深度增加,水压强增大;水的密度增大,水压强也增大。
水的浮力 水对物体向上和向下的压力的差就是水对物体的浮力。浮力的方向总是竖直向上的。
水的表面张力 水的表面存在着一种力,使水的表面有收缩的趋势,这种水表面的力叫做表面张力。
43楼
只要水分子不至于分解,所有温度的水蒸气都有,清华版《工程热力学》第六章有幅立体的水的状态图,一看这个图就全明白了,其实气态还是固态只是分子的聚集状态不同,而液态只是一种过渡太,随着温度上升,压力升高,虽然有高温水存在,但水的比容会不断变大,到374。15度时水的比容和水蒸气的比容将相同,也就是说,此时(一定压力和温度)水的液态和气态就没有区别了,
44楼
试想冬天的衣服是怎么晾干的,肯定是水分蒸发吧,那时的温度低于零度吧,所以零度的水蒸气肯定存在!--微人微言
45楼
俺作一下总结:没有400度的水,有0度的水蒸气。
46楼
对头!
47楼
肯定没
48楼
400度的水也应该有,只要加压,压力大到一定程度,估计400的时候水也不会沸腾。
49楼
顶!!
50楼
水的临界温度为373.99度,当温度超过临界温度时,液相不可能存在,所以没有400度的水; 水的三相点温度为0.01度,三相点压力为0.00061MPa,所以会有0度的水蒸汽,只是这时压力很小,但常压下不会有0度的水蒸汽。
51楼
0度的水蒸气有,只要压力降到一定程度。理论上是这样。超过临界点,不会有液态的水,无论加大的压力。看一下气体的温商就会发现。
