冷凝水立管需要保温吗?
zhanglei1901030317
2010年09月17日 20:02:31
来自于中央空调
目前所在的项目有的是三菱的多联机系统,冷凝水管线是UPVC,现在所有的横管都用的橡塑管壳保温。但施工单位说立管不需要保温,不会有冷凝水。我记得用镀锌钢管的时候,立管我们是同样做保温的,不知道UPVC要不要保温?请大家指点下
免费打赏
wxzt520
2010年11月17日 11:24:51
42楼
镀锌钢管作为冷凝水管材时,肯定要保温。
UPVC塑料管,可以不保温。但是稳妥一些的话,也可以做保温。
现在在一般的工程中!立管是可以不用保温的!
但是如果要求严格的话,那就给保温呗!:lol :lol
ylttzkx
2010年11月17日 11:47:44
43楼
看在什么地区,如在广州这样的地区肯定保温,如在兰州则可以不保温,最好计算一下
notebook007
2010年11月17日 15:06:16
44楼
还是要做保温的好,立管保温也增加不了多少费用,毕竟二次结露发生的概率还是有的~以防万一~
staryanru
2010年11月17日 17:02:54
45楼
按照规范冷凝水管是需要做保温的。室外无所谓。
sysdh2010
2010年11月17日 17:34:20
46楼
根据我的经验,具体情况应具体分析
第一,按最不利情况分析,如果产生冷凝水结露,对周边环境会不会有不好的影响。如果影响大,那就要做保温。
第二,如果影响小,或不会结露,则要视你方与甲方的关系如何,如果说做了保温可以顺利地回收增加的工程款或者收到更多的增补款,那就做!更好不过了。
g13770317321
2010年11月18日 10:59:04
47楼
UPVC原则上没有规范说要保温 但是最好结合当地实际气候条件吧 、
毕竟直接说UPVC不结露 过于武断
thddf
2010年11月21日 15:26:18
48楼
最好就保温啦,用不了几个人民币,但是省事啊以后
yffx.2003.02.20
2010年11月26日 17:00:38
49楼
不用保温,我单位使用PVC管和塑料软管.
nanxing1350000
2010年11月29日 11:46:39
50楼
最好做保温,防止温差过大,导致墙体结露。
sanwhy
2010年11月29日 13:20:26
51楼
最新供热空调设计实用手册
