铜母线折弯时,长度会不会发生变化?如果发生变化,又是怎么变化的呢?敬请高人指点
12楼
铜排折弯角内压缩变短,角外拉伸变长,在压缩层与拉伸层之间有一层中性层,长度不变。铜排开料的时候就按照中性层来开。弯铜排开料很关键,经验是必须的。
13楼
长度肯定会发生变化,根据折弯形式不同而变化,但变化不大.
14楼
有变化,一般以铜排厚度计算,弯90°角就减去铜排厚度乘以一个系数,分别是1.4、1.5、1.6、1.8、2.0等,几个角就用厚度乘相应的系数
15楼
有变化,应该减去铜排弯角的延伸率。
16楼
一般成套厂这个数据掌握在铜排师傅那,许多外企是标准的数据,一般不会变,因为原材料把关很严,不会因为供应商不同铜排质量相差过大,
17楼
每个90度弯要去掉:
0.43(3t+R)
t------料厚;
R----最小弯曲半径。
最后你算出来的就是展开料长度。
