细说CAD图纸打印比例!
zap2000305
zap2000305 Lv.2
2006年01月04日 15:01:08
本人刚进入设计院时候对CAD出图的比例问题有所困惑,现在有点心得:我把理解写下,与各位也有过困惑的同仁分享哦!首先在确定你自己画图的具体幅面,正规画图在CAD上经常使用的是1:1绘制;即是1单位代表1mm,也有1:1000绘制的,即1单位代表1m.(在这里称为绘图比例:1:N)把你要出图的标准图框做成块(个人爱好),如果标准图框套不下所绘图,那么把图框放大M倍后合适.打印的时候选择1:M打印(注意哦,如果是选按纸张空间缩放的话,蓝图比例就不对了哦)
那么最后打印出来的蓝图比例就是1:N*M)
简单点说,如果绘图比例是1:1的话,那么你的图框放大M就是1:M的蓝图!呵呵
欢迎大家点评!
举例如下:画一平面布置图,希望出蓝图后比例为1:500;打印在A3图纸上;绘图比例为1:1!解答如下:1/500=1:(N*M),N=1;那么图框放大倍数M=500;如果放大后的图框仍然不能套下所绘制的图的幅面的话,建议把1:500适当更改至合适为止!
其实有的图框为了方便打印,只需要内框就可;只要调节打印界面上的X,Y坐标即可控制图纸打印的位置,这里就不具体说了!在电子图上大家一定要记得把打印的时候要选取的比例标注在图的下方,以便成批量打印!
免费打赏
sdu8848
2008年10月07日 14:28:12
42楼
比例问题是学cad的一大关口,需要认真学习
theace_cxs
2008年10月22日 22:14:49
43楼
做设计的对于出图比例的理解还需要高于楼主才行.
theace_cxs
2008年10月22日 22:17:06
44楼
时下流行用布局出图.方便批量分布和打印.
老外的图都是这样的,在模型 空间里常是东一点西一块,找不到您想要的东西.
x68811742
2008年10月24日 15:33:49
45楼
要感谢有经验的老前辈啊
zgyx
2008年10月24日 20:00:55
46楼
很好,虽然说的话不多,但是很关键.也许对刚开始接触的人帮助会很大的。
michaelham
2008年12月07日 11:17:15
47楼
相当困惑了~~还是搞不懂比例问题
北极冰点
2008年12月23日 10:41:18
48楼
基本上最常的是两种方法,一种是边画边缩再出图,另和种是先画后缩再出图,但这两种方法各有优缺点,设置也不同。
sophyia2002
2009年01月05日 16:41:24
49楼
确实对比例很疑惑啊!!
sxjiaruiping
2009年05月06日 19:50:10
50楼
楼主讲的有道理,是实际应用经验,谢谢。
lxinlun
2009年05月07日 10:06:22
51楼
先顶一下,回去在仔细的学习一下
