细说CAD图纸打印比例!
zap2000305
zap2000305 Lv.2
2006年01月04日 15:01:08
本人刚进入设计院时候对CAD出图的比例问题有所困惑,现在有点心得:我把理解写下,与各位也有过困惑的同仁分享哦!首先在确定你自己画图的具体幅面,正规画图在CAD上经常使用的是1:1绘制;即是1单位代表1mm,也有1:1000绘制的,即1单位代表1m.(在这里称为绘图比例:1:N)把你要出图的标准图框做成块(个人爱好),如果标准图框套不下所绘图,那么把图框放大M倍后合适.打印的时候选择1:M打印(注意哦,如果是选按纸张空间缩放的话,蓝图比例就不对了哦)
那么最后打印出来的蓝图比例就是1:N*M)
简单点说,如果绘图比例是1:1的话,那么你的图框放大M就是1:M的蓝图!呵呵
欢迎大家点评!
举例如下:画一平面布置图,希望出蓝图后比例为1:500;打印在A3图纸上;绘图比例为1:1!解答如下:1/500=1:(N*M),N=1;那么图框放大倍数M=500;如果放大后的图框仍然不能套下所绘制的图的幅面的话,建议把1:500适当更改至合适为止!
其实有的图框为了方便打印,只需要内框就可;只要调节打印界面上的X,Y坐标即可控制图纸打印的位置,这里就不具体说了!在电子图上大家一定要记得把打印的时候要选取的比例标注在图的下方,以便成批量打印!
免费打赏
jf314
2007年08月10日 16:37:24
32楼
感觉做室内给排水的用上述方法比较方便!
如果做市政的,一般初设和施工图阶段的比例都定的,比如平面图1:500。个人认为图框可先放大500倍或0.5(具体看图形单位),最关键的该是图形内部字体的高度、尺寸标注的比例和字高设置。
图框最后打印后肯定是标准的大小,所以先放大500,然后打印的时候用1:500,两者相乘积为1。即图框的大小是出图比例的倒数。
字高:如果需要得到3mm的,可设置成3×500=1500的,打印的时候用1:500,两者相乘积为3。即字高大小是需要的高度乘以出图比例的倒数。
songdan2180
2007年08月11日 11:12:15
33楼
学习了。谢谢各位前辈!
mbyhying
2007年08月12日 12:03:07
34楼
调整比例用不着这么麻烦,就直接用1:100画,最后把图框会签栏按比例插入就可以,只是别忘了调整字的大小.
xiaojian8848
2007年08月19日 16:19:06
35楼
为什么这样呢,画的时候按1:1画,打的时候按1:N在布局里打不好吗?
ctr_z
2008年07月17日 15:26:11
36楼
学习中……谢谢了:)
jiankeshui
2008年07月18日 16:03:04
37楼
谢谢了啊,学到一点呢:time:
xx-8303
2008年07月22日 20:49:46
38楼
了解,谢谢楼主!和老师讲的一样.
benson1978
2008年07月24日 15:08:31
39楼
我也有跟楼主一样的困惑,谢谢楼主的指点,但还是有些不明白的地方,有时出图的时候字体的大小不合适,有时候很大,有时候很小,显得不协调,怎么样才能使出图时的字体显得很协调呢。
shenjl520
2008年08月11日 10:23:25
40楼
不错。值得参考哦:loveliness:
zhenqing.ren
2008年08月20日 10:13:29
41楼
好啊,经验之谈,总之是自己对比例要十分理解才行啊!
