92楼
水作为制冷剂必须解决的一个问题是他在蒸发器里面 的低压汽化问题. 在标准大气压下的沸点是99度,要使起在低
温下蒸发沸腾所需要的压力很低,接近真空. 而且此时的水的比体积很大,所以蒸汽压缩式是难以达到的,要维持如此的真
空对设备的要求很高 .
我的一点愚见欢迎下楼的批驳
93楼
我觉得应该是单位容积制冷量太小成本较高是一个很重要的原因。
学习中
94楼
可从lgph图分析,饱和温度和饱和压力是一一对应的,再者水和油是不相容的。
95楼
溴化俚制冷就是用水做制冷剂的啊
96楼
水蒸汽在低压情况时的比容较大。并且单位容积水蒸气的制冷量较小。如果采用水作为蒸汽压缩式制冷机组的制冷剂的话,能量消耗巨大,且制冷效果相当差。
97楼
向各位前辈学习
98楼
水的物性特点使得它不能作为在蒸气压缩式制冷循环,特别是它的沸点过高,发生相变的温度范围与制冷目标温度范围相差太大了
99楼
主要原因是水的冰点的问题。大家都知道水的冰点是0度
100楼
08年了?怎么每人了呢?
101楼
那要看怎么降低水的蒸发温度,蒸汽压缩机吸入的是低温低压气体。水蒸气是否已成了凝结水了???
