现在做的一个高原的供暖的方案,属于一个小型住宅区域,建筑面积2万平米左右,但头疼的是属于环境保护地区,不能采取地源热泵等形式,当地太阳能比较充足,风力也足够,接不上电网,用电都得用风光互补发电站,现在就是集中采暖的形式我不好确定啊,锅炉房应该不行,我就考虑用太阳能供暖,但具体形式不太了解,集热后一定要用热水和散热器的形式么,当地的冬天可是很长的,而且太阳能应该是不稳定的,需要辅助热源,我初步想法是电采暖作为辅助,但电采暖的形式也好,能有多大的用电负荷,我也不太清楚,有没有做过的朋友给所收呗。
22楼
照度计算?玉树整个地区在我看的资料属于太阳能最丰富的地区之一吧,现在是考虑方案阶段,计算的话主要考虑的是资金和占地,但如果能找到好的方案的话,这两方面问题不大。
23楼
光伏电站应该是离网的吧?这样太阳能和风能的电站就必定需要蓄电池,蓄电池上去了就造成投资很大,特别是采暖若主要用电力的话。再者,蓄电池的使用寿命也就5年(铅酸),需要不断投资。所以,我觉得电能不应作为主能源方案。
主能源还是以太阳能热水为主,当然需要蓄热系统,还需要其他辅助能源(天黑),但是不知道建筑规模,可能会造成太阳能集热器与水箱的规模很大,但还是要比电力小。使用寿命么,养护好点,也还能减缓损耗。
昨天看展会,看到个风能转化为热能的,但是具体方法不知道,貌似直接做功变热了,你可以查查这方面资料。
沼气,还是我以前说的,若按前提条件可以实现的话,提个方案来说服专家呗。
还有林木、秸秆什么压缩成的生物质燃料,配合生物质炉,集中锅炉不行,那就各家烧各家的了。还有个前提是附近有这样的生物质燃料厂,要不建一个?
24楼
首先感谢楼上一直以来和我耐心的讲解讨论,当地附近没有这样的生物质燃料厂,建一个属于商业行为啊,各家烧各家的不利于救灾后的新形象。。。:L ,就是灾后重建没把当地固有的不利条件改善,总的建筑面积,大概2万平吧,其实我也纠结,就是对行业这种新技术到底应用到了什么情况不是特了解,就比如晚上游不少厂商说自己能做太阳能加风能的采暖(不是供热水的那种),关键是不是技术真正成熟了,我不是特能把握,改搜集哪方面资料呢?很急啊!
25楼
太阳能可用,但是受天气环境影响很大,电补充就是晚上了,可以做上蓄热能电锅炉,但是你可以考虑一下空气能热泵,但是冬季室外温度较低效率会不高。
26楼
我感觉可以考虑这样:白天通过太阳能采暖,太阳能满足白天热耗;晚上通过风电采暖,这样的话可以考虑将用电放到晚上用电低谷时段。
如果不考虑峰谷电的话,我想干脆就不用太阳能,全用风电算了。因为:从采暖来说,白天太阳好,可能南向房间不采暖都过得去,而且白天温度比较高,热耗也小一些,而到了晚上,下半夜温差是最大的,这时需要的热耗比较高,也就是说晚上是主要矛盾,这样来想的话太阳能在负荷最大的时候不能用是很大的问题。
当然,和建筑物性质也有很大关系,住宅晚上供暖要求比较高,办公楼可能晚上反而要求不高。
27楼
太阳能+辅助电加热
28楼
辅助能源是个很大的问题。你那个条件不好找。如果用电辅助的话,3台60万大卡的电锅炉可是2100kw的用电负荷了呀
。没有接入电网,光靠风光互补发电,难度大了
29楼
为毛原来烧牛粪啊,就是没电、没气、没煤,烧牛粪最经济,现在要改变现状谈何容易,除非降低设计标准
温泉呢?有的话也能考虑
地源热泵的反对理由是什么?土壤源热泵是闭式系统,不会影响自然条件,就是考虑各热平衡的问题,看孔群的数量和距离了
要不就低温空气源热泵,看过新闻有说零下20多度还有3的COP的机组,具体效果就不太知道了
30楼
支持一下 新能源:lol
31楼
持续顶之,等待更多的朋友畅所欲言
