第一张是小便斗的,说实话我是第一次见到铝塑管连接卫生器具,我以前都是用的ppr,。采暖系统我用过铝塑,没用在给水系统。请大家能否告知本人关于铝塑管用于给水系统的注意地方,或者和用pp-r的施工那个更方便更耐用,
22楼
铝塑复合管一般用在热水上,且一般管材管径很小
23楼
天老爷 都看到二十几层了 没一个说正题的。
铝塑管在2000年前后流行过一段时间,后来因为两种材质的热胀系数差别大 在接头处容易漏水,逐渐被市场淘汰。
后来通过其他技术手段解决了铝塑管漏水的问题,就是入户后采用分水器从分水器接口按分水器口到卫生设备给水口的管线实际长度,直接从盘管上截取所需要的管道 在分水器接口和卫生器具接口之间管道为整根管无接头,直接点对点供水,这样避免了管道因中间有接头而漏水的问题。
铝塑管可以用 前提就是用分水器连管,像图片中的那种连接方式是以前的老式安装方式,就是因为老要漏水已经被市场淘汰了。
24楼
铝塑管是可以用,像图片中的那种连接方式是以前的老式安装方式,因为老要漏水已经被市场淘汰了。
25楼
努力学习,积累,每天进步
26楼
有管用什么管材,漏水一般都是安装工艺出的问题
27楼
铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层,即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。
铝塑复合管有较好的保温性能,内外壁不易腐蚀,因内壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便。作为供水管道,铝塑复合管有足够的强度,但如横向受力太大时,会影响强度,所以宜作明管施工或埋于墙体内,但不宜埋入地下。(铝塑复合管也可以埋入地下,比如地暖中用的管子其中一种就是铝塑复合管) 铝塑复合管的连接是卡套式的(也可以是卡压式的),因此施工中一是要通过严格的试压, 检验连接是否牢固。二是防止经常振动,使卡套松脱。三是长度方向应留足安装量,以免拉脱。
铝塑复合管的连接不能用熔接和粘接,必须使用专用的金属管件(国外要求用高强度黄铜镀镍),把铝塑复合管套入管件后径向加压锁住;铝塑复合管不能回收重做;铝塑复合管的直径范围限于较小的范围。目前国内生产的最大直径是62mm,国外也主要用于小直径;铝塑复合管生产的工艺和设备比较复杂(譬如铝塑复合管要用于热水时聚乙烯层还要进行交联,一般都用二步法);铝塑复合管成本难以降低(不能回收就要加上废品损失),铝塑复合管的价格要高于交联聚乙烯PEX管(尤其是用一步法生产的PEX管)和三型聚丙烯PP-R管。室内供水管道需要比较多的管件,铝塑复合管用的金属管件价格高于PP-R等用的塑料管件(尤其在较大直径)。
28楼
图片有些发虚,还是瓷砖反光的事?现在管件样式越来越多。
29楼
相片不清晰,别的没看出来
